Czy naklejki na ścianę o porowatej powierzchni to doby pomysł?
Lacrimosiss42
Post autor: Lacrimosiss42 »
Mam już troszkę dość swojej pustej szarej ściany. Zamarzyła mi się na niej jakaś fototapeta albo naklejka z motywami roślinnymi lub jakieś pióra ptasie - coś w ten deseń. I tu pytanie czy na takiej porowatej ścianie będzie się to trzymało? Wdzięczna będę za wszelkie podpowiedzi. Pozdrawiam.
Baks
Re: Czy naklejki na ścianę o porowatej powierzchni to doby pomysł?
Post autor: Baks »
Jeśli ściana jest pomalowana farbą, to naklejka bedzie się trzymała jej bez problemu.
Klawy_egon82
Jak usunąć naklejkę ze ściany
Post autor: Klawy_egon82 »
Jeżeli ściana jest po prostu malowana i o tą porowatość chodzi to naklejka będzie się trzymała, jeżeli zachowasz pewne zasady naklejania. :?: :wink:
Chyba że mówisz o dużej porowatości jak np farba "baranek" która jest mocno chropowata, wówczas zwykła naklejka ścienna nie da rady. Wówczas trzebaby użyć specjalnej folii samoprzylepnej (nie monomerycznej) z mocnym klejem i naklejać ma gorąco, ale nie o tych ekstremach chyba mówisz.
Dla ścian standardowych, tych malowanych zwykłym akrylem, najlepsze będą naklejki do tego przeznaczone. Nie mogą być z klejem usuwalnym ani z klejem bardzo mocnym. Będzieszie mieć pewność, że będą się dobrze trzymały a jak się znudzą odkleisz je też bez wiekszego problem. Szukaj naklejek na ścianę tylko takich, które spełnią powyższe kryterium.
Nie będę się rozpisywał za bardzo, bo ważne aby pamiętać o kilku zasadach klejenia aby nie mieć problemów późniejszych z odklejeniem.
lideropinii
Post autor: lideropinii »
Tak już nawiązując do tego tematu, zdecydowanie lepiej przy aranżacji nowego wnętrza zainwestować w dobrą tapetę chociażby.
Pozdrawiamy, zespół Decoroom
smichalek
Post autor: smichalek »
A haft diamentowy? To ma sens? Jako późniejsza dekoracja?
Jak to widzicie?
AnnaB90
Post autor: AnnaB90 »
Naklejki na ścianę mogą być świetnym rozwiązaniem do ożywienia pokoju, a jeśli masz porowatą powierzchnię, warto wybrać odpowiednie naklejki ścienne, które dobrze trzymają się na tego typu ścianach. Naklejki na ścianę od Małej Pracowni są idealne na różne rodzaje powierzchni, w tym malowane ściany, a ich aplikacja jest bardzo prosta. Zwróć uwagę na to, aby wybierać naklejki dedykowane do malowanych ścian, aby mieć pewność, że będą się dobrze trzymały, a jednocześnie nie zostawią śladów po usunięciu.
Mam nadzieję, że uda Ci się znaleźć idealną dekorację!
Janusz76
Post autor: Janusz76 »
myślę, że dadzą radę
Ale czy będą się Waszym zdaniem trzymać np. na tym - https://cerstone.pl/kamien-dekoracyjny ?
KrzysztofRnF
Post autor: KrzysztofRnF »
Jeśli ściana jest tylko lekko porowata (np. pomalowana farbą strukturalną), to niektóre naklejki mogą dać radę – najlepiej te z mocniejszym klejem, przeznaczone do trudniejszych powierzchni.
Ale jeśli mówimy o bardzo nierównej fakturze, jak kamień dekoracyjny (np. ten z cerstone.pl), to niestety zwykłe naklejki się nie sprawdzą – nie będą się trzymać. W takim przypadku lepiej postawić na inne formy dekoracji: np. zawieszane obrazy, ramki, panele 3D albo ozdoby mocowane na taśmie montażowej.
Naklejki najlepiej „czują się” na gładkich, malowanych ścianach.
cirrus
Post autor: cirrus »
Moim zdaniem nawet naklejki na płaskiej powierzchni nie są dobrym pomysłem, bo wystarczy pół roku, żeby zaczęły się odklejać. Na chropowatej już od samego początku nie będą wyglądać dobrze.
Wróć do „Dekoracja wnętrz”
