Pęknięcie pionowe ściany fundamentowej z bloczków
bodzio8
Post autor: bodzio8 »
Mam pytanie do osób obeznanych w temacie. Mam problem ze ścianą fundamentową zbudowaną z bloczków fundamentowych B20 - 7 warstw. Podczas przygotowywania szalunku wieńca na nich zauważyłem pęknięcie pionowe od góry do samego dołu jak na załączonym zdjęciu. Pęknięcie jest minimalne 1-2 mm. Pod bloczkami jest zbrojona ława fundamentowa 60x60 z betonu C20/25 (dawne B25). Na ławie nie widać żadnych pęknięć. Co może być przyczyną owego stanu? Czy jakoś szczególnie się tym przejmować? W chwili obecnej mam jeszcze możliwość wycięcia tych bloczków i np. wstawienie trzpienia i zalanie betonem. Co polecacie?
Interno
Re: Pęknięcie pionowe ściany fundamentowej z bloczków
Post autor: Interno »
Kiedy wylano ławę, jak szybko potem postawiono ścianę z bloczków ?.
Co jest po drugiej stronie zdjęcia ?,
Jakiś rzut fundamentów.
bodzio8
Ława wylana 9 czerwca. Murowanie bloczków (800 szt.) rozpoczęto 22 czerwca i trwało to sukcesywnie około miesiąca czasu. Po drugiej stronie jest to samo czyli ściana pęknięta jest na wylot. W załączeniu odręczny rzut fundamentów. Bloczki pękły w odległości 180 cm od narożnika.
Interno
Trudno jednoznacznie określić przyczynę tego pęknięcia.
Co do wycinania bloczków i betonowanie trzpienia to znak ??? czy załatwi to sprawę czy też nie pojawią się dwa pionowe odcięcia w miejscu połączenia trzpień betonowy a bloczki.
Budowle kontynuować a szczelinę obserwować.
bodzio8
Dzięki @Interno za pomoc.
Prawdopodobnie zostawię to tak jak jest. Jeżeli od razu bym wykonał izolacje przeciwwilgociową i ocieplenie to nawet bym nie wiedział że coś tam nie halo.
Najciekawsze to przyczyna ale tego się pewnie nie dowiem. Musiały zadziałać niezłe siły że bloczki zostały rozerwane.
Om3k
Post autor: Om3k »
Czy w tym miejscu ława fundamentowa jest również zarysowana?
Jeśli tak, to przyczyną pękania ściany fundamentowej jest nierównomierne osiadanie podłoża gruntowego, np. występują grunty słabonośne pod częścią budynku, szkody górnicze itp.
Do czasu znalezienia przyczyny pęknięcia zamontuj wskaźnik rozwarcia rys i obserwuj to pęknięcie.
Interno
bodzio8 pisze: Pod bloczkami jest zbrojona ława fundamentowa 60x60 z betonu C20/25 (dawne B25). Na ławie nie widać żadnych pęknięć.
Jakby ława pękała to nie byłoby tematu.
Om3k
Post autor: Om3k »
@bodzio8. Kiedy wymurowano tą ścianę? Kiedy zauważyłeś jej pęknięcie? Czy ściana została podzielona pionowymi dylatacjami lub np. pozostawiono w ścianie tzw. przerwy na trzpienie żelbetowe, betonowane razem z wieńcem?
Pytam o te rzeczy w związku z tym, że ława fundamentowa, na której opiera się ściana nie pękła razem ze ścianą. Nierównomierne osiadanie budynku nie będzie więc przyczyną pionowego pęknięcia ściany. Podejrzewam zatem, że nie zdylatowana ścian pękła od naprężeń wywołanych zmianą temperatury. Wskazuje na to długość ściany, która wynosi 12 metrów. Jeśli potwierdzi się moje przypuszczenie, że ściana nie posiada dylatacji to znaleźliśmy przyczynę pęknięcia. Niezbrojone ściany murowane poddane wahaniom temperatury zewnętrznej powinny być zdylatowane (tzn. podzielone szczeliną na krótsze odcinki o długości maksymalnej co 8 metrów.
