Za dużo kratek wentylacyjnych?
AnM
Post autor: AnM »
Mam mieszkanie po dziadku, które było przerobione 30 lat temu z suszarni na ostatnim piętrze 10 piętrowego bloku z lat 70. Mieszkanie to ma 30 metrów kwadratowych i poza łazienką i małą toaletą (z których każda ma swoją wentylację) pozostała przestrzeń mieszkania (przedpokój, kuchnia, dwa pokoje) jest połączona - nie ma drzwi.
Na tej małej, połączonej przestrzeni znajdują się aż 4 duże kratki wentylacyjne (w całym mieszkaniu w sumie 6). W dodatku, ponieważ mieszkanie jest tak naprawdę na środku, pomiędzy dwiema klatkami bloku, wentylacje te należą do różnych pionów.
Ponieważ wentylacja nie działała prawidłowo (ciąg wsteczny), spółdzielnia mieszkaniowa kazała mi zamontować nawiewniki w oknach i to zrobiłam, natomiast z kratek wentylacyjnych dalej dmucha, zwłaszcza w zimie.
Technicy spółdzielni upierają się nadal, że jest za mały dopływ powietrza do mieszkania i mam zrobić więcej nawiewników, ale mieszkanie jest przez to i tak wyziębione i nie chcę, żeby wiatr hulał tam jeszcze bardziej.
Czy dobrze myślę, że zamiast dodawać nowe wloty powietrza, lepiej będzie ograniczyć ilość wylotów? Zostawiłabym kratkę w kuchni, łazience i WC. W łazience nie ma piecyka gazowego. W kuchni jest kuchenka gazowa. Nawiewniki są zamontowane w trzech oknach i nie ma między nimi a kuchnią drzwi.
Ostatnio zmieniony 11 lip 2021, 19:27 przez AnM, łącznie zmieniany 1 raz.
Om3k
Re: Za dużo kratek wentylacyjnych?
Post autor: Om3k »
Jeśli wentylacja grawitacyjna jest niesprawna, tzn. przez kratki wentylacyjne powietrze wtłaczane jest do mieszkania, zamiast być z niego wyciągane, to powinny być zastosowane np. nasadki kominowe wymuszające ciąg. Jest to, tak zwana wentylacja hybrydowa, która wykorzystuje przewody kominowe wentylacji grawitacyjnej i dodatkowo wspomaga ich prawidłową pracę. Nasadka obracając się wytwarza podciśnienie i prawidłowy kierunek przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych. Jeśli wiatr jest zbyt słaby aby uzyskać prędkość obrotową ustawioną na sterowniku, to silnik bezszczotkowy małej mocy napędza nasadę do zadanej prędkości. Natomiast gdy wiatr jest zbyt silny to silnik ogranicza prędkość obrotową nasady.
Wywiew powietrza z mieszkania powinien być kratkami wentylacyjnymi do przewodów wentylacyjnych znajdujących się w pomieszczeniach tzw. brudnych. Czyli w Twoim przypadku powinny znajdować się w kuchni, łazience i WC. Drzwi do łazienki oraz WC powinny posiadać w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza do tych pomieszczeń. Natomiast nawiew powietrza do mieszkania nawiewnikami okiennymi. Załączam zdjęcie nasady kominowej.
Nasada kominowa hybrydowa.jpg (4.67 KiB) Przejrzano 2385 razy
Interno
Post autor: Interno »
AnM pisze:
1. Ponieważ wentylacja nie działała prawidłowo (ciąg wsteczny), ...
2. Technicy spółdzielni upierają się nadal, że jest za mały dopływ powietrza do mieszkania i mam zrobić więcej nawiewników, ..
1. Czy przy otwartym oknie nadal jest "ciąg wsteczny" ?.
Może kominy wentylacyjne na dachu są źle wykonane ?.
Najczęściej latem mamy do czynienia z ciągiem wstecznym.
Zimą powietrze z mieszkania ucieka wentylacją nawet przy minimalnych nawiewach.
2, Dali to na piśmie czy tak macie sobie robić metodą prób i błędów.
Usytuowanie kratek w odniesieniu do nawiewów jest ważne, ilość powietrza do wymiany musi być zrównoważone tym napływającym to wszystko da się ustalić.
Może warto ściągnąć do mieszkania miejscowego doświadczonego kominiarza lub fachmana od wentylacji.
3. Czy w bloku nie są to przypadkiem kanały wentylacyjne zbiorcze ?.
AnM
Post autor: AnM »
@Interno:
1. Sprawdzałam wentylację w kuchni zaraz po montażu nawiewników. Są dni, kiedy jako-tako ciągnie a są takie że nawet przy otwartym całkowicie oknie nie ma w niej żadnego ruchu. Dmuchanie zimnym powietrzem z wentylacji w łazience zauważyli lokatorzy. Było im przez to bardzo zimno w łazience i dlatego się wyprowadzili. Był tam też wieczny smród - dlatego kazałam zrobić otwory w drzwiach. I tak oto, teraz powietrze sobie wędruje po łazience bardziej. Szkoda tylko, że w drugą stronę, niż powinno.
Nie było mnie tam w zimie i nie miałam możliwości sprawdzić, czy otwarcie okna będzie miało na to jakoś wpływ.
Lokatorzy wspominali też, że przy jednej z kratek w pokoju pojawił się w zimie szron.
Kominy na dachu są zabudowane w takich "budkach" z daszkiem. Nie mam pojęcia, czy są wykonane prawidłowo. Nawet, jeżeli nie są, to Spółdzielnia będzie mi wmawiała, że wszystko jest w porządku. Mam tą samą sytuację z rurą odpowietrzającą kanalizację, po której nagminnie leje się woda a Spółdzielnia, po zgłoszeniu, sprawdza dach i obwieszcza, że nic się tam złego nie dzieje.
2. Sprawdzali przepływy w wentylacji jakimś urządzeniem. Dali kartkę z zaleceniami, ale nie ma tam żadnych odczytanych wartości, tylko informacja, że należy "zapewnić dostateczny dopływ powietrza do mieszkania". Robią wszystko, żeby w papierach im się zgadzało a resztę zostawiają na mojej głowie. Zawsze zajmują się wtedy głównie kratką w kuchni (bo tam jest gaz). Do łazienki zaglądają, albo nie. Kratkami w pokojach w ogóle się nie interesują, jakby dla nich nie istniały.
Nadmienię, że poza łazienką, w której rzeczywiście bywa duszno i wilgotno, pozostałe części mieszkania są suche. Na szybach nie osadza się nigdy para. Nie ma grzyba. Przepływ powietrza zatem w mieszkaniu jest. Podejrzewam natomiast, że odbywa się on głównie z kratki do kratki.
3. Tak, są to kanały połączone z innymi mieszkaniami w bloku. Jedynie ta "dmuchająca" kratka w łazience jest prawdopodobnie połączona tylko z moim mieszkaniem. Może właśnie dlatego z niej dmucha, bo inne zrobili prawidłowo na dachu a ten jeden komin olali? Nie mam możliwości tego sprawdzić, bo nawet, jak wejdę na dach to nie widać tam wyprowadzonych rur i nie wiem, co jest z czym połączone.
Ostatnio zmieniony 05 lip 2021, 14:23 przez AnM, łącznie zmieniany 1 raz.
yanes
Post autor: yanes »
Według mnie jako, że mieszkanie jest na strychu to kanały są za krótkie do tego by uzyskać ciąg grawitacyjny.
AnM
Post autor: AnM »
yanes pisze:Według mnie jako, że mieszkanie jest na strychu to kanały są za krótkie do tego by uzyskać ciąg grawitacyjny.
Jest to możliwe. Ale to spółdzielnia powinna w takim razie coś z tym zrobić, skoro płacę czynsz w wymiarze takim, jak wszyscy inni mieszkańcy bloku. Zamiast tego jestem zmuszana do robienia coraz większej ilości nawiewników. Obniża to temperaturę w mieszkaniu a tymczasem kaloryfery nagminnie się zapowietrzają (odpowietrzać trzeba codziennie) i w zimie trudno było utrzymać 19 stopni. Nie zamierzam wymontować sobie okna po to, żeby ich świetna wentylacja miała szansę zadziałać ;)
O tych wszystkich niedogodnościach zimowych dowiedziałam się dopiero teraz, od lokatora i jestem na etapie pisania wielkiego pisma do spółdzielni, wzywającego do naprawy wentylacji, kaloryferów i cieknącej rury odpowietrzającej kanalizację. Tylko, że prawdopodobnie znowu przyjdą, popatrzą, postękają i nic z tego nie wyniknie.
Interno
Ponieważ w kuchni jest gaz za prawidłowe działanie instalacji wentylacyjnej odpowiada zarządca obiektu.
Zarządca obiektu musi co rok zlecać kominiarzom przegląd wentylacji.
Zajrzyj do tych przeglądów zapewne jest tam napisane, że nie działa i to tyle.
Obowiązek usunięcia usterki należy do zarządcy.
Nie wiem z jakiego tytułu zarządca/spółdzielnia przerzuca ten obowiązek na właściciela mieszkania.
Czekaja, aż kuchnia wyleci dachem i usłyszy o tym cała Polska.
Co do kanałów wentylacyjnych w pokojach to rzeczywiście tym się nikt nie przejmuje i nie sprawdza.
Kanały zbiorcze to odrębne zagadnienie z tych trudnych do poprawy ale można to przeprojektować i wykonać aby działało skutecznie lecz dotycz to całego pionu od piwnicy po dach.
AnM
Post autor: AnM »
Interno pisze:Ponieważ w kuchni jest gaz za prawidłowe działanie instalacji wentylacyjnej odpowiada zarządca obiektu.
Po przeglądzie wręczana jest mi tylko kartka pod tytułem "Zalecenia wynikające z przeglądu przewodów kominowych" i są na niej zaznaczone podpunkty:
-Zapewnić dopływ powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych oraz prawidłowego odprowadzenia spalin.
-Wykonać montaż urządzeń nawiewnych lub szczelin infiltracyjnych w oknach zapewniających napływ powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych oraz prawidłowego odprowadzania spalin.
Sąsiedzi mówią, że u nich też, z roku na rok jest zalecenie wykonania nawiewników, ale nikt tego nie robi :) Ja zrobiłam i mnie pokarało, bo mam wyziębione mieszkanie a wentylacja nadal nie działa.
