Izolacja ściany, fundamentów
Sebastian.hala
Post autor: Sebastian.hala »
mam pytanie - sytuacja jak na rysunku.
Potrzebujemy nadsypać ziemię tak aby wyrównać skarpę.
Czy na ścianę dajemy tak jak na fundament styrodur, folie kubełkową i kamień do drenażu czy wystarczy dać tylko folię kubełkową i kamień?
Jeżeli styrodur jest potrzebny to jakiej grubości? Jak go mocować na kołki czy kołki i klej?
Z góry dzięki za opinię.
Om3k
Re: Izolacja ściany, fundamentów
Post autor: Om3k »
Witaj Sebastian.hala.
Jeśli planujesz podnieść poziom terenu przy istniejącej ścianie budynku to musisz zabezpieczyć ścianę budynku przed wilgocią. Sposobów zabezpieczeń ścian przed wilgocią jest wiele. Jeśli chcesz się bliżej z nimi zapoznać to wyszukaj w Internecie artykuły Pana Macieja Rokiela.
Jako izolację przeciwwilgociową ściany możesz zastosować np. izolację typu KMB gr.3-4 mm, np. firm: Izohan, Weber, Bornit itd. Izolacja cieplna z płyt XPS nie jest niezbędnie potrzebna. Ale jeśli zdecydujesz się docieplić część ściany, która będzie później obsypana gruntem to możesz zastosować płyty XPS grubości np. 5 cm; klejone do ściany. Nie używaj kotew, które niepotrzebnie będą dziurawić wykonaną wcześniej izolację przeciwwilgociową.
Folia kubełkowa nie jest niezbędnie potrzebna, ale jeśli zdecydujesz się ją stosować to musisz znać zasady jej stosowania.
1. Folia układana kubełkami do gruntu jeśli ma chronić miękką hydroizolację polimerowo-bitumiczną, KMB oraz płyty XPS, EPS nie zabezpieczone od zewnątrz klejem i siatką. Aby kubełki nie wbijały się w miękki materiał i nie niszczyły go.
2. Jeśli stosujemy drenaż opaskowy, wówczas stosujemy folię kubełkową z zgrzaną geowłókniną. Kubełkami i geowłókniną w stronę gruntu.
3. Jeśli stosujemy izolację polimerowo-cementową (twarda izolacja przeciwwilgociowa) i bez termoizolacji z płyt XPS lub EPS, to folia ochronna może być układana kubełkami w stronę ściany.
Efekty nieprawidłowo zamontowanej foli kubełkowej, kubełkami w stronę płyt XPS. Widoczne są zagłębienia w płytach odciśnięte przez kubełki.
Podobnie będzie wyglądała miekką izolacja przeciwwilgociowa zabezpieczona folią kubełkami w stronę izolacji. Będzie poprzerywana setkami otworów.
Sebastian.hala
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Tak tez myślałem że trzeba zrobić hydroizolacje.
Sebastian.hala pisze:Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Folii kubełkowej nie stosuje się na zewnątrz, bo grunt ją będzie ściągał!! Jak już to gładką folię. Kubełki są do wentylacji fundamentów. Folia kubełkowa ma za zadanie nie wpuścić wody z gruntu a wodę z wewnątrz wypuścić. Tu jest instrukcja str-5
https://vartdalplast.no/Userfiles/Uploa ... tering.pdf
Sebastian.hala pisze:Witam,
To co Pan pokazuje, to nie izolacja a opaska przeciwwysadzeniowa . Izolacja charakteryzuje się ciągłością , jak na lewym zdj.
Om3k pisze:Witaj Sebastian.hala.
Zadaniem folii kubełkowej jest nie wpuścić wody z gruntu, a wodę z wewnątrz wypuścić (coś jak w dachu wentylacja kalenicowa) . Dysperbit daje się tylko w dolanej części fundamentu. Konieczne jest wykończenie listwą.
Są przypadki, (gliniasty teren wymagający drenażu) gdy na zewnątrz stosujemy folię drenażową. Jest ona podobna do kubełkowej ale ma od zewnątrz włókninę.
Nigdy nie dajemy z zewnątrz foli kubełkowej, tylko gładką bo przy zasypywaniu i osiadaniu, ziemia będzie ją ściągać.
folia dre.jpg (4.8 KiB) Przejrzano 4124 razy
Folię pod styrodur, jak już.
raku
Post autor: raku »
Jeśli poszukujecie dobrej jakości materiałów hydroizolacyjnych to koniecznie zwróćcie uwagę na Icopal. Warto zastosować tu tzw. System Bezpieczny Fundament, bo wtedy jest on zabezpieczony przed atakiem wody z gruntu, ulewnymi deszczami, wodami opadowymi, nasiąkaniem wilgocią ścian fundamentowych, przemarzaniem, przedostawaniem się promieniotwórczego gazu radonu, atakiem korzeni roślin oraz korozją biologiczną.
Wróć do „Fundamenty”
