Przepusty pod rekuperację w nowo budowanym domu
algha
Post autor: algha »
Szanowni,
Czy ktoś może podpowiedzieć jakie i gdzie zrobić przepusty w stropie pod rekuperację?
Dom z poddaszem użytkowym. Chciałbym na nim wydzielić miejsce pod centralę rekuperatora, ale muszę na etapie wylewania stropu zrobić przepusty pod rekuperację.
Wiem, że są dwa podejścia - nawiew + wywiew lub sam wywiew i nawiew przez otwory w drzwiach. Załączam rzut parteru
2A2 (2).pdf
(203.39 KiB) Pobrany 66 razy
Om3k
Re: Przepusty pod rekuperację w nowo budowanym domu
Post autor: Om3k »
Szanowna Algha,
Lokalizacja otworów w stropie oraz sposób usunięcia lub dostarczenia powietrza zależeć będzie od przeznaczenia pomieszczeń znajdujących się pod nim. Otwory nawiewne zaprojektuj w pomieszczeniach „czystych” tj. salon, sypialnia. Zastosuj również otwory w stropie, którymi usuwane będzie powietrze z pomieszczeń, w których istnieje ryzyko powstawania zanieczyszczeń, zapachów i wilgoci. W Twoim przypadku będą to łazienki, pomieszczenie gospodarcze, przedsionek, kuchnia. Otwory w stropie (lokalizacja anemostatów sufitowych) zaprojektuj jak najdalej drzwi, aby wymianie powietrza podlegała cała kubatura pomieszczenia. Drzwi wewnętrzne pomiędzy wentylowanymi pomieszczeniami nie powinny być szczelne. Wyjątkiem są drzwi pomieszczeń poza strefą objętą projektowaną instalacją wentylacyjną, np. kotłownia.
Odradzam bezpośrednie podłączania do układu okapu kuchennego. Okap powinien posiadać filtr węglowy wykorzystywany jako pochłaniacz. Bądź okap powinien być wyposażony w przepustnicę zwrotną oraz w własny wentylator wyrzucający powietrze np. przez kanał wentylacyjny. To drugie rozwiązanie posiada jedną wadę. Będzie powodować zachwianie bilansu powietrza w budynku w czasie pracy okapu.
Kominek w salonie powinny być z zamkniętym paleniskiem i własnym, niezależnym doprowadzeniem powietrza z zewnątrz budynku, np. rurą PCV zlokalizowaną pod posadzką, w warstwie podbudowy piaskowej.
W tym miejscu chciałbym też nadmienić, że w przypadku stropu żelbetowego monolitycznego możliwe jest zaprojektowanie kanałów w warstwie konstrukcyjnej stropu nad parterem.
algha
Post autor: algha »
Dziękuję.
Pierwsze konkretne porady. Kilka pytań:
- podsumowując lokalizacje otworów:
- nawiewy: sypialnie i salon
- wywiewy: łazienki, pomieszczenie gospodarcze, przedsionek, kuchnia
- kominek będzie oczywiście z zamkniętym paleniskiem. Wydawało mi się, że zasilanie kominka jest "rurą w kominie". Z Twojej wypowiedzi wynika, że powinno być niezależne zasilanie w powietrze?
- okap kuchenny - rozumiem, że sugerujesz, że wyprowadzenie powietrza z okapu powinno trafiać do niezależnego kanału wylotowego poza rekuperacją?
Zainteresowało mnie puszczenie kanałów w stropie a nie ociepleniu. Co przemawia za tym?
Jeśli jeszcze jesteś w stanie polecić firmę od reku / projektanta operującego w okolicach Warszawy, byłbym wdzięczny.
algha pisze:Dziękuję.
nawiewy głównie sypialnie. Wywiewy głównie łazienki i mały w kuchni. Wykluczony wywiew w korytarzu, garderobie czy spiżarni. Trzeba pamietać, że wywiew = nawiew a nawiew to 20-30m3/h na osobę.
Miejsce anemostatu nie ma znaczenia, CO 2 i H2O rozchodzą się znacznie szybciej niż dym nikotynowy. A papierosa gdziekolwiek ktoś zapali, śmierdzieć będzie wszędzie. W 60m2 salonie nawiew mam na drzwiami.
Koszt dobrej instalacji do 10000zł brutto 23%
Om3k
Post autor: Om3k »
@Algha
Tak. Dobrze zinterpretowałeś mojego ostatniego posta.
Nawiew powietrza do kominka za pomocą kanału wentylacjnego również będzie OK.
Niestety nie mogę polecić projektantów oraz wykonawców z Warszawy, ponieważ ich nie znam. Pracuję bowiem w rejonie Poznania.
Wspomniałem o możliwości wykonania kanałów w grubości płyty stropu monolitycznego, ponieważ być może, nie wszyscy forumowicze zainteresowani rekuperacją wiedzieli o takiej możliwości technicznej. Nie ma wówczas potrzeby ukrywania kanałów w warstwie płyt styropianowych, leżących na stropie.
