Witam!
Mam problem z piwnicą w altance. Mianowicie poprzedni właścieciele wybudowali na działce altankę i sporą piwnicę. Zapuścili to strasznie zanim ja kupiłem działkę. Teraz od tej piwnicy ciągle ciągnie wilgoć, wszystko co się zostawi w altace porasta grzybem. Na ścianach też jest więcej grzyba niż farby. Zasypałbym tą dziurę, ale nie bardzo jest jak dowieść piach czy coś w tym wtylu, a nie będe sobie w ogródku kopał dużych dziur aby mieć piach. Myślałem czy nie zamknąć wejścia do tej piwnicy (dziura 1x1m) deskami i zalać smołą aby było szczelne, ale czy to będzie skuteczne? Ma może ktoś jakis pomysł co zrobić z tą piwnicą?
Gatar
problem z piwnicą
Gość
Piwnica jest od tego, żeby było w niej chłodniej - no i jest.Problem tylko z wilgocią. Dobrze by było, gdybyś miał możliwość zrobienia tam jakiejś szczeliny wentylacyjnej - jakaś dziura zabezpieczona siatką. Ale wilgoć najprawdopodoniej wyłazi przez ściany piwnicy i posadzkę. Zastosować od środka możesz mineralne masy hydroizolacyjne, zatrzymają wilgoć.
BDB
Są dwa wyjścia:
1. Zdemontować altankę. Zasypać piwnicę. Wykonać płytę betonową, a na niej hydroizolację polimerowo-bitumiczną. Odtworzyć altankę. Wykończenie podłogi: nowa płyta betonowa lub deski na legarach.
2. Zdemontować całą podłogę w altance. Zasypać "piwnicę". Wykonać jastrych betonowy i pokryć hydroizolacją jw. Podłoga jw.
Rozwiązanie 2 jest tańsze, ale możliwe tylko w przypadku istnienia hydroizolacji poziomej pod ścianami altanki.
