Kratka wentylacyjna higrosterowana Alize Hygro 15/75 + sposób montażu
Robert_T
Post autor: Robert_T »
Witam :)
potrzebuje zamontować kratki wentylacyjne higrosterowane, takie jak były pierwotnie stosowane w budynku. Ktoś oryginalne usunął i dzieją się cuda z wentylacją (duże podciśnienie w mieszkaniu, duże przepływy powietrza, głośne szumy, raz jest raz nie ma, raz ciąg do komina raz do mieszkania). Chciałem zacząć od zamontowania takich kratek jak były, mam zdjęcie od sąsiada (poniżej), jednak nie widać producenta, widzę tylko, że jest to Alize Hygro 15/75. Harmann takie ma, ale są niemal dwukrotnie droższe nić innych producentów, np. brookvent, no ale może z czegoś to wynika poza marką,.. Będę wdzięczny za pomoc :)
Mam drugie mam pytanie już techniczne: czy może tak być, że powyższa kratka jest zamontowana w kanale do komina (w ścianie oryginalnie), a do tej kratki zamontuje do czoła + uszczelnię kanał o długości około 80cm który będzie w podwieszanym suficie? Zamontowałbym tam już zwykłą kratkę.
Takie rozwiązanie ponieważ, okrągła w żaden sposób nie zmieści do sufitu podwieszanego. Dostawiany kanał zrobiłbym łatwo demontowany, żeby kominiarzy mógł zajrzeć do komina.
Oczywiście wszystko dotyczy wentylacji w kuchni + salon ;)
Z góry dziękuję za pomoc i sugestie :)
Re: Kratka wentylacyjna higrosterowana Alize Hygro 15/75 + sposób montażu
Podstawą wentylacji jest nawiew. By taki wywiewnik działał musi być mechaniczny nawiew.
Jeżeli już, to taki wywiewnik powinien mieć sznurek i naciąg sprężyny na 30 min. Chodzi o możliwość całkowitego otwarcia przy niższej wilgotności, np. brzydki zapach.
Robert_T
Dzięki za odpowiedź :)
jeśli chodzi o nawiew są nawiewniki w oknach, po jednym na każde pomieszczenie. Na planie mieszkania jest podana wartość 50m3/h dla każdej kratki wentylacyjnej.
Czy mógłbym rozwinąć co masz na myśli mówiąc "powinien mieć sznurek i naciąg sprężyny na 30 min"? Będę wdzięczny za pomoc :)
Zastanawiam się nad dwoma kratkami:
https://www.sig.pl/anemostat-z-regulacj ... mm,p838519
czy może trochę droższy Harmann?
https://sklep.wentylatorownia.pl/kratka ... 15-75.html
To, że coś się nazywa nawiewnik i jest określone ile powietrza może przepuścić to nie znaczy, że tyle poleci, nie znaczy cokolwiek poleci. Bez mechanicznego nawiewu, nie zadziała odpowiednio wywiew.
Co do sznurka... jak się go naciągnie, to sprężyna otwiera klapkę na maksa na 30 min. Chodzi o to, że jak nasmrodzimy i chcemy zwiększyć wywiew, by nie odkręcać np. prysznica i czekać aż wilgotność wzrośnie. parametr wilgoci nie jest jedynym do zwiększenia wentylacji.
Robert_T
Ok, rozumiem.
Z tego co sąsiad wspominał, na dachu jest wentylator w pionie - chyba.
Jedynie co wiem na 100%, to to, że u sąsiada w tym samym pionie działa prawidłowo.
Zanim napiszę do zarządcy zacznę od założenia kratek takich jak być powinny i zobaczymy jak wentylacja będzie się zachowywała. Jeżeli będzie wariowała - będę szukał dalej albo uderzę do zarządcy.
Aaa o to chodzi z tym sznurkiem - wszystko jasne, w sumie przydatna funkcjonalność.
Jakie kratki polecasz?
Są takie jak podałem w linkach, ale też są o połowę tańsze na allegro i teoretycznie takie same, no ale teoretycznie ;)
Z góry dzięki :)
Tę co trzymałem w ręku, to firmy atlantic ventilation
Robert_T
Ok, dzięki za pomoc :) Działam w temacie, zakupuje kratki, założe i dam znać.
