Podoba mi się blachodachówka RUBIN.
Czy w długości 6m ją otrzymam.
Co jeszcze powinnam wiedzieć przymierzając się do zakupu tej blachodachówki?
Blachodachówka RUBIN
Moderator: Blachy Pruszyński
- Blachy Pruszyński
- Ekspert budowlany
- Kontakt:
Re: Blachodachówka RUBIN
Dzień dobry,
Zalecanymi długościami dla blachodachówki RUBIN Blachy Pruszyński jest długość 5000-5300 mm w zależności od długości modułu (350 / 400 mm).
Natomiast możemy wyprodukować też blachę w długości 6000 mm. Trzeba tylko wziąć pod uwagę, że dłuższe blachy niż zalecane będą sprawiać więcej kłoptów w prawidłowym przetransportowaniu na dach oraz montażu.
Do zakupu blachodachówek warto też rozważyć zakup startowej łaty wentylacyjnej oraz blachy perforowanej na obróbki.
Łata startowa wentylacyjna
Wentylacja połaci to jeden z ważniejszych aspektów podczas montażu pokrycia dachowego.
Wyrób ten pełni funkcję przede wszystkim usprawniającą przemieszczanie się powietrza pod połacią.
Perforowane „czoło” łaty posiada drobne otwory, które są na tyle duże, aby wentylacja przechodziła bez problemów, natomiast na tyle drobne, aby pod pokrycie nie przedostały się ptaki lub drobne gryzonie. Łata nadaje się do montażu pod każdą blachodachówką firmy Blachy Pruszyński. Powierzchnia łaty pokrywana jest tymi samymi powłokami zabezpieczającymi co wszystkie pokrycia dachowe dostępne w ofercie, dzięki temu zachowujemy spójność kolorystyczną dachu.
Blacha płaska perforowana
W wielu domach do rangi katastrofy budowlanej urasta problem gniazdujących w termoizolacji poddasza zwierząt łasicowatych, szczególnie kun. Są to zwierzęta duże, powodujące realne zniszczenia oraz trudne do usunięcia.
Sygnałów z rynku o takich problemach jest bardzo dużo. Szukając rozwiązania, wprowadziliśmy na rynek blachę płaską perforowaną do zabezpieczeń przestrzeni wentylacyjnych. W przeciwieństwie do taśm z PVC, taśma perforowana, wykonana ze stali, jest więc praktycznie niezniszczalna. Jest sprzedawana w postaci blachy płaskiej perforowanej w rozmiarze 1.25 x 2.00, co umożliwia rzemieślnikowi wykonanie elementów o dowolnej wielkości i kształcie.
Pas wentylacyjny wykonany z blachy perforowanej.
- Blachy Pruszyński
- Ekspert budowlany
- Kontakt:
Dachy wykonane z blachodachówek Blachy Pruszyński można obejrzeć na profilu FB:
✔ FB fanpage DACHYrealizacje
✔ https://dachtwoichmarzen.pl/
