Rekuperacja + klimatyzacja kanałowa
julsonik
Post autor: julsonik »
Witam, jestem w trakcie budowy.
Dom ok. 230 m2 pow. uzytkowej.
Firma od rekuperacji i klimatyzacji wykonala taka instalacje:
Parter + poddasze + strych (na strychu klima + reku)
Po calym domu rozprowadzone rury niebieskie o srednicy 75 przystosowane do rekuperacji.
Kazde pomieszczenie w zasadzie ma nawiew i wywiew (nawiew to 2 rury 75 i wywiew kolejne 2 rury) w lazience jedynie sam wywiew.
Na strychu stoi rekuperator HRU-PremAIR-500 oraz
klimatyzator kanalowy Sinclair ASD-24BI / ASGE-24BI
Instalator chce puscic w tych samych kanalach klime i reku.
Czy to zadziala?
Klimatyzator ma byc chyba za rekuperatorem .
Prosze o opinie i ew. zalecenia co da sie zroibic
denvi
Re: Rekuperacja + klimatyzacja kanałowa
Post autor: denvi »
Weź kija i goń go w cholerę!
Akceptowalny przepływ w tej niebieskiej rurce to max. 2m/s. Potem bedzie już szum, gwizd itd. To daje 20m3/h na rurę. 2 rurki na pomieszczenie to 40m3/h. Żeby przepchać ok. ok. 1600m3/h z klimatyzatora potrzebowałbyś 40! takich zestawów.
U mnie z kanałówki wychodzą 2x315mm (potem wiadomo, redukcja po każdym odejściu) a do skrzynek rozprężnych dochodzi finalnie 160 lub 200mm
Po pierwsze trzeba zbudować prawidłowo kanałówkę. Rekuperacja wtedy jest prostsza. Bo podłączasz świeże powietrze (zasilanie z reku) bezpośrednio do powrotu kanałówki a robisz tylko instalację wyciągową w łazienkach, kuchni i innych pomieszczeniach "brudnych".
Jak nie masz zamiaru grzać kanałówką, ma to być tylko klima i ma pracować okazjonalnie, to nie ma sensu łączyć układów. Rób 2 systemy niezależne.
julsonik pisze:Witam, jestem w trakcie budowy.
Czy to zadziala?
Instalator nie ma pojęcia o wentylacji i klimatyzacji. Wentylację robi się dla ludzi a nie kubatury. Centrala wentylacyjna jest za duża, będzie ją słychać i będzie zimą przesuszać. Klimatyzacja ma inne zadania inne przepływy i inne kanały. Na dom 230m2 powinien być system multi a nie jedna kanałówka. Oddzielna na sypialnie i na część dzienną.
Proszę pamiętać, że nawet najlepszy mechanik samolotowy, nie musi być dobrym, a nawet kiepskim pilotem. To, że ktoś ma uprawnienia na f-gazy nie czyni go fachowcem od wentylacji i klimatyzacji.
szari
Post autor: szari »
Tomeczek jak ty projektujesz rekuperację to później kapie z sufitów więc wstrzymaj się ze swoimi radami.
euro_tuned
Post autor: euro_tuned »
po tym Panu tomku leje się po ścianach więc lepiej go nie słuchać
emsti
Post autor: emsti »
Klimatyzacja kanałowa oddzielnie i rekuperacja oddzielnie. Można zrobić tymi samymi nawiewnikami stosując klapy zwrotne. NIE INACZEJ. Kanały rekuperacji mają za małe przepustowości i nie są odpowiednio zaizolowane przez co może się odkraplać kondensat
martan
Post autor: martan »
Chyba, podkreślam chyba, bo się w to nie zaglebiałam, pompa ciepła jest bardziej efektywna z rekuperacją.
Na pewno największy minus to cena.
A jesli chodzi o firmę to polecam kontakt z nimi:
https://ultrawent.pl/
Duże doświadczenie oraz pomoc w doborze odpowiedniego urządzenia.
Ostatnio zmieniony 17 paź 2024, 10:01 przez martan, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.forumbudowlane.pl/
martan pisze:Chyba, podkreślam chyba, bo się w to nie zaglebiałam, pompa ciepła jest bardziej efektywna z rekuperacją.
To zależy jaka "rekuperacja" i jaka "pompa ciepła" . U nas preferuje się drogie i nieefektywne rozwiązania, z bardzo prostego powodu. Monopolista w sprzedaży nośników jest sponsorem politechnik, ITB i ITC.
Wentylację z odzyskiem ciepła można wykonać dla ludzi, z nawiewem tam gdzie są aktualnie ludzie i taka wentylacja wraz z klimatyzacją obniża zapotrzebowanie na ciepło do tego stopnia, że wykluczone jest ogrzewanie hydrauliczne - co się oczywiście wielu koncernom i skarbowi państwa nie opłaca.
A można też wentylację zrobić na kubaturę, na krotność wymian, wmawiając inwestorom, że w mniejszym domu rzadziej oddychają, myją się czy gotują. Taka wentylacja generuje wręcz koszty ogrzewania. Robiłem porównanie u siebie i przy wentylacji na kubaturę (jak na grafice 0,7 kubatury) zużycie na ogrzewanie i chłodzenie wzrosło 2.5 x.
emsti
Post autor: emsti »
Klimatyzacja - salon ok 35-40 m2 , jaki koszt montażu ze sprzętem lub bez?
skyres
Post autor: skyres »
Zależy wszystko od tego jakiej firmy klimatyzację się wybierze. Ja 2 lata temu za 2 klimatyzację firmy Hayer wraz z montażem zapłaciłam 6 tys.
Firmę mogę polecić z Rzeszowa https://klimatyzacja-rzeszow.pl/ Duże doświadczenie.
