Panele a ogrzewanie podłogowe
malina1985
Post autor: malina1985 »
Dzień dobry, w nowym mieszkaniu na parterze, ok 4 miesiący po wykonaniu wylewki, 2 tygodniach włączonego ogrzewania podłogowego zostały ułożone panele, na samym podkładzie, bez folii. Które po ok 3 tyg zaczęły podbijać mocno do góry, rozchodzic się. Niektóre się odkształciły? Czy możliwe jest aby po takim czasie wylewka była jeszcze za wilgotna? W pokojach bez podłogówki mimo braku folii jest jak na razie ok. Czy przyczyną jest brak folii i za małe dylatacje przy ścianach? Czy jest sens to zrywać i układać na nowo? Czy lepiej kupić nowe panele i ułożyć je zgodnie ze sztuką? Będę wdzięczna za info. Zależy mi również na znalezieniu przyczyny... Bo fachowcy mają zwrócić koszty paneli i robocizny.
Om3k
Re: Panele a ogrzewanie podłogowe
Post autor: Om3k »
Tak, jest możliwe, że jastrych był jeszcze mokry. Dlatego przed montażem paneli sprawdź wilgotność masową jastrychu, która powinna być mniejsza niż:
dla jastrychu cementowego z ogrzewaniem podłogowym 1,8 %
dla jastrychu cementowego bez ogrzewania podłogowego 2,0 %
dla jastrychu anhydrytowego z ogrzewaniem podłogowym 0,3 %
dla jastrychu anhydrytowego bez ogrzewania podłogowego 0,5 %
Przyczyn wypiętrzenia paneli może być kilka.
Jaka była wilgotność jastrychów w poszczególnych pomieszczeniach?
Jakiego typu są jastrychy w poszczególnych pomieszczeniach?
Jaka była wilgotność i temperatura w mieszkaniu? Czy po ułożeniu paneli wykonywano jeszcze jakieś prace mokre? Jakiej szerokości pozostawiono dylatacje? Ile dni sezonowano panele w pomieszczeniu, przed ich ułożeniem?
budek11
Post autor: budek11 »
Mam tylko ogrzewanie podłogowe, najlepsze co może być, oczywiście jak jest dobrze zrobiona izolacja podłogi aby ciepło nie uciekało tam gdzie nie trzeba.
Jest sporo opcji podłogi na ogrzewanie podłogowe:
https://www.szczyptadesignu.pl/najlepsza-podloga-na-ogrzewanie-podlogowe-jaka-wybrac/
Na tej stronie jest kilka porad w zakresie tego jak wybrać odpowiednią podłogę na ogrzewanie podłogowe.
skylar28
Post autor: skylar28 »
Nie warto z epc E. Mam ogrzewanie podłogowe od 13 lat. Jest świetny, ale nagrzewa się powoli, ponieważ pracuje w niższej temperaturze niż grzejniki, dzięki czemu jest bardziej wydajny. Dom klasy E będzie przepuszczał ciepło szybciej niż dostarczy je ogrzewanie podłogowe. Zobacz, jakie docieplenie można zamontować i jakie dotacje można uzyskać na ocieplenie. Może to być jednak bardzo uciążliwe. Jeśli kocioł gazowy, może wymagać wymiany całego systemu kotłowego na UFCH, więc poproś specjalistę o wycenę.
emsti
Post autor: emsti »
Rurki z ogrzewaniem najlepiej zalać anhydrytem, szybciej przewodzi ciepło. Przy podłogówce zrób w łazience grzejnik elektryczny do podsuszenia ręczników - nie opłaca robić się osobnego obiegu do kaloryferów - podłogówka jest systemem niskotemperaturowym, grzejniki potrzebują wyższej temperatury - musisz mieć więc dodatkowe pompki, mieszacze i inne drooogie rzeczy. Planując okładziny podłogowe musisz się liczyć z zakupem innych klejów, materiałów itp. dostosowanych do ogrzewania podłogowego.
Na stronie arcydom.pl jest więcej porad w zakresie podłogi na ogrzewanie podłogowe.
jarecki89
Post autor: jarecki89 »
Zdecydowanie to też będzie bardzo dobry pomysł na wybór podłogi
kojka
Post autor: kojka »
Masz problem bo ogrzewanie podlogowe trzeba wiedziec jak polozyc by wlasnie nic nie puchlo i nie wybijalo. Firmy ktore sie tym zajmuja oczywiscie nie sa tanie wiec my z mezem sami zrobilismy instalacje i przygotowanie podlogi a firma tylko podlaczyla rurki pod pompe.
Wróć do „Podłogi”
