Jaka pompca ciepła - grzanie powietrzem do domu 84m parterowy
es20
Post autor: es20 »
Interesuje mnie :
- pompa ciepła monoblok wewnętrzna jako jedyne źródło ciepła
- dom ogrzewany powietrzem
- CWU z PC przez cały rok
Na dachu mam małą instalacje PV o mocy 2kw (panele po 400w). Izolacja ściana 12cm , dach 30cm, podłoga 20cm. Okna zwykłe. Ustawiony jest na południe, region Tuchola.
Proszę o odpowiedzi zwykłym tekstem. Handlowcy są kłamliwi - "cena na priv/ wyślemy specjalistę to powie". Nic sie nie dowiedziałem nawet w przybliżeniu jaki model się nada. A jedna z firm Flexit nie oddzwania może już zaczęli święta.
Re: Jaka pompca ciepła - grzanie powietrzem do domu 84m parterowy
Tylko kompletna instalacja HVAC zapewni komfort i małe rachunki
Wyjaśnię więc dokładnie:
Co to jest instalacja HVAC (nie mylić z branżą HVAC) i dlaczego jest najlepszym domowym rozwiązaniem.
Komfort i zdrowie to odpowiednia temperatura podłogi oraz powietrza, komfort to odpowiednia wilgotność i CO2 do 1200ppm CAŁY ROK . Ponieważ odczuwanie komfortu, każdy z nas ma inne, to świadomie nie podałem zalecanych parametrów temperaturowych i wilgotnościowych. To zostawiam do ustawienia użytkownikowi. To zostawiam możliwościom instalacji HVAC.
Co odpowiada za komfort i zdrowie?
1) Wentylacja . Wentylacja reguluje poziom CO2 oraz wilgotność względną w okresie grzewczym . Zbyt słaba wentylacja, to zbyt duże stężenie CO2 oraz zbyt wysoka wilgotność w okresie grzewczym . Zbyt silna wentylacja to, przesuszone powietrze i słyszalny w nocy szum.
Normy określają strumień wentylacji 20-30m3/h na osobę, ale np. we Francji jeszcze niedawno norma podawała 15m3/h na osobę. Dlatego centrala wentylacyjna, dobrze jak ma możliwość nie tylko wypełnienia normy, ale i indywidualnego ustawienia komfortowego strumienia.
Napisałem, że wentylacja reguluje wilgotność w okresie grzewczym… tak, bo latem przeważnie nie ma na wilgotność wpływu. A są okresy, gdy wentylacja wilgoć do domu wprowadza .
Co więc poza okresem grzewczym?
2) Rewersyjna pompa ciepła.
Pompa ciepła to urządzenie mogące pompować ciepło „pod górkę”, z wartości niższych do wyższych. Mamy takie pompy ciepła od lat w domu: lodówka czy zamrażarka. W okresie letnim pompa działa jak klimatyzacja, odprowadza nadmiar ciepła i właśnie, nadmiar wilgoci z domu. Często latem, gdy jest zaduch, wydaje nam się, że słaba wentylacja, a jest odwrotnie, za ten dyskomfort odpowiada podwyższona wilgotność przez zbyt siną wentylację. Pompa ciepła ma funkcję „dry” i odprowadzi nadmiar wilgoci, nawet jak temperatura powietrza nie jest za wysoka. Jeżeli jest też zbyt ciepło, to temperaturę obniży.
W okresie grzewczym RPC pompuje ciepło do wewnątrz, ogrzewając powietrze. Współczesne pompy ciepła to bardzo efektywne urządzenia, z dużym zyskiem dla nas pompują ciepło do różnicy temperatur pomiędzy dolnym a górnym źródłem do 55 st. czyli jak w domu jest ustawione +24 st. C to pompa efektywnie pracuje do poniżej -30 st. Przy średnich temperaturach okresu grzewczego +5 , +7 st C pompa ciepła pobierając 1kWh daje średnio w okresie grzewczym 6kWh.
3) Ogrzewana podłoga.
Temperatura podłogi nie może być ani za niska, ani za wysoka. Nie jest dobrze, gdy temperatura podłogi (poza okresowo łazienkami ) przekracza 23-24 st. C Do chodzenia na bosaka wystarcza na ogół 22, ALE TO TEŻ JEST KWESTIA INDYWIDUALNA. Dlatego w pomieszczeniach, gdzie jest na podłodze kamień czy panel dajemy pod powierzchnię elektryczne ogrzewanie podłogi z precyzyjnym termostatem, którego czujnik w tej podłodze. Ustawiamy sobie temperaturę podłogi do własnego komfortu.
Zużycie kWh.
Ponieważ pompa ciepła ogrzewa powietrze dając z 1kWh około 6kWh w okresie grzewczym, a to powietrze ogrzewa też ściany i podłogę, to poprawnie wykonana instalacja HVAC zużywa w nowych domach do 15 kWh/m2 na ogrzewanie i chłodzenie. W starych domach, bez dodatkowej izolacji ścian, zużycie może być większe, ale w praktyce nie przekracza 30kWh/m2.
Taka instalacja poza komfortem i zdrowiem, jest możliwa do podłączenia w 100% pod OZE.
szari
Post autor: szari »
W życiu jeszcze nikt nie widział klimatyzacji z COP = 6 a tym bardziej tomcio pompka. Więc po co takie bzdury wciskać robiąc z gęby szlachetną nazwę gdzie kończą się plecy a zaczyna d...
