Problem z zamknięciem drzwi
Mam taki pytanko. Mam problem z zamknięciem drzwi wejściowych. A dokładnie problem z przekręceniem zamka. Problem pojawił się gdy temperatura powietrza zaczęła spadać. Do tego zaczeła się zbierać wodą na drzwiach. Dodam że mieszkanie znajduje się na tak zwanych galerach. Sam zamek jest napewno sprawny bo przy otwartych drzwiach normalnie da się przekręcać. Moje pytanie co może być przyczyną i jak temu zaradzić.
Re: Problem z zamknięciem drzwi
Sprawdź czy skrzydło nie jest wypaczone. Jeśli zamki działają na otwartych drzwiach to mogło Ci się skrzydło odkształcić od temperatury lub raczej od zmiany wilgotności powietrza (normalna rzecz jeśli jest to w granicach rozsądku). Wystarczy poprawić drzwi na zawiasach. W necie masz masę poradników odnośnie regulacji skrzydeł drzwiowych.
P.S. co to są tzw. galery. Nie każdy łapie slang z pięknych Tychów
(tak sądzę przynajmniej po nicku).
__________________________
The_Me
The_Me
