Regulacja drzwi
tichy73
Regulacja drzwi
Post autor: tichy73 »
Moje drzwi zewnętrzne do lokalu delikatnie ocierają na dole o próg,a oprócz tego czasami jest problem z ich domknięciem. Na zawiasach mam taką regulację śrubami imbusowymi (na zdjęciu). Czy jedna z nich służy do regulacji poziomej, a druga do pionowej i czy uda mi się za ich pomocą podnieść trochę drzwi do góry tak by nie ocierały o próg?
tichy73
Re: Regulacja drzwi
Najwyżej umiejscowiona śruba reguluje drzwi w poziomie, druga od góry w pionie, a ta umiejscowiona na dole reguluje docisk skrzydła drzwiowego do uszczelki. Zawiasy są trzy. Pytanie czy muszę pokręcić śrubami we wszystkich zawiasach czy wystarczy tylko tymi w górnym zawiasie?
theme
Re: Regulacja drzwi
Post autor: theme »
Jedna z nich też będzie dopowiadała za to jak mocno masz skrzydło dosunięte do ościeżnicy - śruba trzymająca zawias w ościeżnicy.
__________________________
The_Me
tichy73
Re: Regulacja drzwi
Którą śrubą powinienem kręcić jeśli chcę te drzwi odrobinę podnieść tak aby nie ocierała o próg ?
mazwoj
Re: Regulacja drzwi
Post autor: mazwoj »
Rzuć okiem sobie tutaj: Masz wszystko na rysunkach. U Ciebie jest zawias zapewne ten 2 od góry.
tichy73
Re: Regulacja drzwi
mazwoj pisze:Masz wszystko na rysunkach. U Ciebie jest zawias zapewne ten 2 od góry.
Dzięki. Zaraz zajrzę.
Lukasz_S
Re: Regulacja drzwi
Post autor: Lukasz_S »
Tak jak poprzednik odpowiedział. Świetne rozwiązanie problemu - jak wyregulować zawiasy w linku:
http://www.forumbudowlane.pl/download/file.php?id=7696
Zawiasy do drzwi wkręcane i przykręcane z regulacją.pdf
(3.11 MiB) Pobrany 33 razy
Wróć do „Okna i drzwi”
