wentylacja w piwnicy
majster78
Post autor: majster78 »
Mam jedno pomieszczenie w piwny, które nie posiada dostępu do wentylacji kominowej.
Przy zamkniętych drzwiach nie ma dostępu świeżego powietrza.
Jak prawidłowo wykonać wentylacje w takim pomieszczeniu.
W pomieszczeniu brakuje okien ale sciana zewnętrzna może mieć dostęp do powietrza z zewnątrz. Kubatura ok 20 m3.
Czy wystarczy wykonac jeden otwor ktory bedzie spelnial role dostarczenia powietrza z zewnatrz, czy musze miec 2 otwory. Jeden jako napowietrzacz a drugi jako wywiewnik?
Zupelnie nie wiem jak sie za to zabrac a pojawila mi się pleśń na półkach.
Re: wentylacja w piwnicy
majster78 pisze:Witam,
Piwnica jest ogrzewana?
majster78
Nie ogrzewam piwnicy. Poza tym to pomieszczenie i tak nie posiada grzejnika.
majster78 pisze:Nie ogrzewam piwnicy. Poza tym to pomieszczenie i tak nie posiada grzejnika.
To wentylacja tylko powiększy problem. Wentylacja odprowadza nadmiar wilgoci tylko, gdy pomieszczenia są grzane. Poza sezonem grzewczym ( a tam nie ma ogrzewania czyli zawsze ) odprowadzić wilgoć może klimatyzacja.
Im silniejszą zrobi Pan wentylację, tym więcej ona wody do piwnicy wprowadzi.
majster78
Czyli w grę wchodzi jedynie wentylacja mechaniczna z wentylatorem z higrostatem?
A co z kratka wentylacyjna autoaktywna? Czy ona spełni swoje zadanie? I jeszcze jaki przekrój takiego otworu przy kubaturze 20m3?
Dzieki za wszelkie informacje i pomoc
majster78 pisze:Czyli w grę wchodzi jedynie wentylacja mechaniczna z wentylatorem z higrostatem?
Każda wentylacja pogorszy problem.
szari
Post autor: szari »
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Każda wentylacja pogorszy problem.
Ale myśliciel a guzik wie, po pijaku wymyśla.
Ile trzeba zrobić aby osiągnąć punkt rosy w piwnicy co Tomcio Pompa powiesz nam? No właśnie więc nie gadaj bzdur niech chłop robi zwykły nawiewnik w oknie i będzie dobrze, jak się uprze niech zrobi kominek wentylacyjny w ścianie.
