Wentylacja domku letniskowego
chciałbym poprosić o poradę odnośnie wentylacji domku letniskowego, w którym jest tylko jedno pomieszczenie o powierzchni 18m2. Dach dwuspadowy 18 stopni. Grubość ścianki 10cm, izolowana wełną skalną, przekrój ściany od zewnątrz: deska obiciowa, wiatroizolacja, wełna skalna, paroizolacja, deska obiciowa. Chciałbym zastosować jakiś rodzaj wentylacji na tylnej ścianie szczytowej. Proszę o jakieś porady bo nie chciałbym tu wstawiać zwykłej kratki za 10zł, może coś bardziej efektywnego, widzę że są jakieś wentylacje autoaktywne, anemostaty, higrosterowane itp. Nie znam się na tym kompletnie prosiłbym o poradę.
Re: Wentylacja domku letniskowego
Latem naturalna wentylacja nie działa, powinna być mechaniczna. Może rekuperator za 1000zł ?
Tomcio pompa weź się chłopie zastanów co za głupoty opowiadasz!Tomasz_Brzeczkowski pisze:Latem naturalna wentylacja nie działa, powinna być mechaniczna. Może rekuperator za 1000zł ?
Zrób kominek wentylacyjny i nawiewniki w oknach.
Ale przez dach czy ścianę?Zrób kominek wentylacyjny i nawiewniki w oknach.
Kominek generalnie robi się w dachu aby wiatr powodował ruch powietrza wokół komina i tym samym wymuszał ruch powietrza w domu. Plan jest prosty powietrze które wyleci przez daszek wentylacyjny zostaje zastąpione tym które wpada przez nawiewniki w oknach.
Dekarz mi powiedział że dziura w dachu to nigdy nie jest dobra rzecz, bo dziurę łatwo zrobić, ale zabezpieczenie żeby nie leciało to jest zawsze ryzyko. Więc lepiej zrobię przez ścianę i spróbuje wydłużyć ponad dach. Najgorzej że nie mogę znaleźć takiego czegoś.
Wentylacja dziurami, działa tylko w okresie grzewczym, latem, gdy Pan nie grzeje, "kominki" nie zadziałają.litk pisze:Dekarz mi powiedział że dziura w dachu to nigdy nie jest dobra rzecz, bo dziurę łatwo zrobić, ale zabezpieczenie żeby nie leciało to jest zawsze ryzyko. Więc lepiej zrobię przez ścianę i spróbuje wydłużyć ponad dach. Najgorzej że nie mogę znaleźć takiego czegoś.
najprościej zakopać kilka m rury , założyć wentylator i nawiewać powietrze schłodzone pod ziemią.
Tomcio weź już sobie daruj tę głupotę którą opowiadasz.
