Odprowadzenie wentylacji okapu
Dmm
Post autor: Dmm »
Hej,
Kupiłem niedawno segment i muszę wyprowadzić rurę okapu na zewnątrz, nie mam innego wyboru jak przekuć się przez ścianę zewnętrzną. Od ściany zewnętrznej do okapu jest jakieś 150cm. Dom ma rekuperację więc zależałoby mi aby powietrze nie dostawało się do wewnątrz przez okap. Stąd moje pytania:
Klapa zwrotna, czy są jakieś polecane klapy? Są lepsze, gorsze modele czy to raczej nie ma różnicy?
Gdzie się montuje tą klapę? W samej ścianie czy przy okapie?
Czy klapa wymaga czyszczenia/wymiany co jakiś czas, czy powinienem zapewnić sobie łatwe dojście do tego?
Kwestia samej rury, z okapu wychodzi o średnicy 15cm. Czy zakładanie przejściówki z okrągłej na prostokątną to dobry pomysł? Gdzieś czytałem że to może spowodować że okap będzie głośniejszy.
Można jakoś dodatkowo wygłuszyć rurę, czym? Rura będzie ukryta w blendzie nad szafką.
Re: Odprowadzenie wentylacji okapu
Jak jest indukcja, to nie robić okapu. Ja wyrzuciłem to siedlisko syfu, choć sporo gotujemy.
