PODŁOGA WINYLOWA - WYKONANIE DYLATACJI
salkometer
Post autor: salkometer »
w całym mieszkaniu mam położoną podłogę winylową Quick Step BACP 40029 (prace wykonane 6 miesięcy temu)
salon z korytarzem około 25 m2
plus dwa pokoje po 10m2 oddzielone listwami dylatacyjnymi
W salonie przy drzwiach balkonowych jest lekkie wybrzuszenie i nie wiem czy jest to spowodowane nie dokładnie wykonaną posadzką czy może brakiem dylatacji, która niby była wykonywana. Przyglądałem się pracom i wydawało się być w porządku.
Jak jest chłodno to wybrzuszenie jest praktycznie nie odczuwalne. Przy większych temperaturach podłoga w tym miejscu się unosi. Słońce jakoś mocno nie nagrzewa pomieszczenia ponieważ taras jest mocno wysunięty
W korytarzu w jednym punkcie przy ścianie na szerokości 20-30 cm odczuwalna jest także praca panela.
Myślę, żeby odciąć korytarz od salonu i zamaskować listwą - w jaki sposób mógłbym wyciąć kawałek panela, nie uszkadzając listew przypodłogowych?
Czy w ogóle ma sens robienie w tym punkcie dylatacji? Zaznaczone na czerwono linią
Natomiast w salonie nie wiem co mógłbym zrobić - odciąć panele pod szafkami kuchennymi?
sidorowski
Re: PODŁOGA WINYLOWA - WYKONANIE DYLATACJI
Post autor: sidorowski »
Na ogół dylatacja jest potrzebna. W jednym ze sklepów dowiedziałem się, że wybrzuszanie podłogi to nie jest kwestia złego podłoża. Z drugiej strony sprzedawca dużo uwagi poświęcił aby przekonać mnie jak bardzo ważne są wysokiej jakości podkłady pod panele.
Co ciekawe, Arbiton sprzedaje podłogi w których nie potrzeba dylatacji na powierzchni 200m^2
martan
Post autor: martan »
A lepszy będzie tutaj klik czy klej?
http://www.forumbudowlane.pl/
skyres
Post autor: skyres »
Panele winylowe to bardzo dobry wybór - w nowych domach gdzie robi się świeżą wylewkę najlepiej wybrać klejone:
1. Świetnie nadają się na ogrzewanie podłogowe
2. Są bardziej miłe w odbiorze ( gołą stopą) wlaszcza kiedy nie działa ogrzewanie podłogowe
3. Nie ma progów pomiędzy pkmieszczeniami
4. Nie potrzebują dylatacji więc można zastosować cienkie listwy przypodłogowe a czasami można z nich zrezygnować- ważne przy drzwiach ukrytych
5. Nie mają problemu z wyłamującym piórem- można stawiać na nich ciężkie meble
6. Odpolne na wilgoć nadają się do kuchni i do łazienki
7. Można łączyć jodelke z deska i świetnie to wygląda
https://www.bielsko.info/wiadomosci/409 ... ych-wybrac
Na stronie zresztą jest szerszy opis.
Wróć do „Podłogi”
