Instalacja fotowoltaiczna – jak dobrze wybrać?
Konsultant Viessmann
Post autor: Konsultant Viessmann »
Instalacja fotowoltaiczna pozwala znacząco obniżyć koszty utrzymania domu – zapewnia niskie rachunki za energię elektryczną i tanią eksploatację przez lata pomimo podwyżek cen prądu. Kluczem do wydajnej pracy fotowoltaiki jest jej odpowiedni dobór. Na co powinniśmy zwrócić uwagę przymierzając się do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej?
Planowanie instalacji fotowoltaicznej
Instalację fotowoltaiczną można wykonać zarówno w nowym, jak i użytkowanym domu. Warto jednak o niej pomyśleć już na etapie wyboru projektu budynku, a nawet jeszcze krok wcześniej – wyboru działki. Dzięki temu będziemy mogli usytuować budynek najkorzystniej pod względem zysków z promieniowania słonecznego i zaprojektować dom uwzględniając przy tym potrzeby wynikające z montażu paneli PV (czyli m.in. odpowiednią wielkość dachu, jego rodzaj czy kąt nachylenia połaci).
Dach, na którym ma zostać zamontowana instalacja fotowoltaiczna nie może być zacieniony np. przez drzewa czy sąsiednie budynki, ponieważ ogranicza to ilość promieniowania słonecznego docierającego do paneli PV. W efekcie obniża się sprawność całej instalacji. Wybierając projekt domu lub miejsce montażu paneli PV w gotowym budynku pamiętajmy, że najlepsze uzyski z fotowoltaiki można osiągnąć, gdy panele zostaną zamontowane na połaci południowej o kącie nachylenia od 20 do 40 stopni. Najlepiej jeśli południowa połać dachu będzie pozbawiona okien dachowych, lukarn, kominów oraz innych elementów, które mogłyby utrudnić montaż odpowiedniej liczby paneli lub je zacieniać.
Rzetelny dobór fotowoltaiki
Instalacja fotowoltaiczna powinna być dobrana do indywidualnych potrzeb klientów i dostosowana do konkretnych warunków instalacji. W doborze fotowoltaiki kluczowe jest m.in. określenie obecnego i planowanego zużycia prądu w danym gospodarstwie domowym, wymiaru dachu, jego kąt nachylenia i ekspozycji względem słońca. Informacje te są niezbędne do właściwego doboru mocy instalacji. Jest to bardzo ważne ponieważ błędnie określona moc może skutkować zbyt niską wydajnością instalacji lub jej przewymiarowaniem. W obu przypadkach fotowoltaika nie spełni naszych oczekiwań – instalacja o zbyt małej mocy nie będzie pracowała wydajnie, a zbyt duża narazi nas na niepotrzebne koszty inwestycyjne i wydłuży znacznie czas zwrotu inwestycji.
Dlatego dobór odpowiedniej instalacji fotowoltaicznej warto powierzyć specjaliście, który precyzyjnie określi niezbędną moc i zaplanuje optymalne rozmieszczenie paneli.
Planując montaż paneli fotowoltaicznych warto skorzystać z bezpłatnej, niezobowiązującej pomocy specjalistów firmy Viessmann, którzy wskażą najkorzystniejsze rozwiązania i pomogą w doborze systemu. Wystarczy wejść na stronę i złożyć zapytanie ofertowe.
Sprawdzony producent
Pamiętajmy, że jakość komponentów przekłada się na wydajność całej instalacji fotowoltaicznej. Dlatego planując zakup instalacji fotowoltaicznej najlepiej postawić na renomowanych producentów, którzy działają na rynku fotowoltaiki przez dłuższy czas. Oferują oni nowoczesne, dobre jakościowo i przede wszystkim sprawdzone produkty.
Biorąc pod uwagę produkty różnych producentów porównajmy parametry – lepiej postawić na wysoką jakość niż kierować się jedynie kluczem niskiej ceny...
Fachowy montaż instalacji fotowoltaicznej
Instalacja fotowoltaiczna powinna być nie tylko odpowiednio dobrana ale również zamontowana. Prawidłowy montaż instalacji fotowoltaicznej wpływa bowiem na jej wydajność. Prace montażowe powierzymy więc wykonawcy, który posiada duże doświadczenie z takimi instalacjami.
Najprostszym i zarazem najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla inwestorów jest skorzystanie z usług firm, posiadających uprawnienia do montażu, pierwszego uruchomienia oraz serwisowania urządzeń danego producenta. Znają oni dobrze produkty, z którymi pracują, wykonują prace według ściśle określonego przez producenta modułów PV schematu. Zlecając pracę takiemu instalatorowi będziemy mieć też pewność, że podczas montażu instalacji będzie przestrzegał norm technicznych i korzystał wyłącznie z zalecanych, dobrych jakościowo elementów montażowych.
Firmy partnerskie w swojej okolicy można znaleźć korzystając z naszej sieci sprzedaży.
Opieka serwisowa
Wybierając instalację fotowoltaiczną zwróćmy również uwagę na to, czy po zakupie i zainstalowaniu paneli PV zostaniemy otoczeni odpowiednią opieką serwisową. Upewnijmy się czy w przypadku ewentualnych usterek lub konieczności sprawdzenia instalacji nie zostaniemy sami z problemem. Renomowani producenci oferują swoim klientom wszechstronną opiekę nad urządzeniami, począwszy od ich pierwszego uruchomienia, a skończywszy na przeglądach i czynnościach serwisowych.
szari
Re: Instalacja fotowoltaiczna – jak dobrze wybrać?
Post autor: szari »
Konsultant Viessmann pisze: Opieka serwisowa
Nie OFERUJĄ tylko sprzedają proszę nazywaj rzeczy po imieniu u Was w firmie taka opieka serwisowa kosztuje 60 PLN/miesięcznie przez 10 lat więc ile to wyjdzie dodatkowo?
12 * 60 PLN = 720 PLN/rocznie
720 PLN * 10 lat = 7200 PLN
W tej opcji serwisowej nie ma nawet mycia paneli bo to jest usługa dodatkowo płatna.
Danielblast
Post autor: Danielblast »
W przypadku dobrego doboru paneli fotowoltaicznych jest ważne miejsce nieruchomości oraz chęci montażu fotowoltaiki. Dlatego w takim przypadku ważny jest audyt. Wszystko co jest dogadane w trakcie takiego spotkania może zostać użyte nawet terminy, które są ustalone. Po zakończeniu prac jest możliwe wsparcie, obecnie najczęściej jest ono wykonywane telefonicznie. Natomiast jeśli chodzi o konserwacje sprzętu to niestety zawsze jest dodatkowy koszt, lecz klient może to wykonać w własnym zakresie lecz polecamy skorzystać ze specjalistów
smichalek
Post autor: smichalek »
Jedyny słuszny wybór to postawienie na porządną instalację z solidnymi podzespołami. I wtedy możecie oczekiwać, że wszystko będzie w porządku tzn. szybko nadejdzie zwrot z inwestycji. Znamy temat od środka. Jest porównywarka Ekofachowcy. Można łatwo sprawdzić lokalne oferty, porównać ceny i zakres. Wybiera się najlepsze rozwiązanie w danym budżecie i co najważniejsze - to ma być z gwarancją na lat. Tylko wtedy to się zwróci.
Szydlak
Post autor: Szydlak »
Po instalację fotowoltaiczną zgłaszaj się do elektrosloneczni.pl/, bo duże ubezpieczenie i wysoki standard współpracy z biurem projektowym. Możesz przed podjęciem decyzji przeliczyć spokojnie oszczędności, potencjał sprzedaży nadwyżek. Już nawet do zakładów produkcyjnych wprowadzają technologie OZE, a u nas zimy coraz cieplejsze, więc tym bardziej się opłaca. Jednak klimat się zmienia, a z wielu raportów środowiskowych wynika, że Polska zamieni się w kraj bardzo ciepły, wręcz tropikalny. Oczywiście nie dzisiaj, ale jak uwzględnić przyszłość.
