Poprawki przed remontem
zeniacki
Post autor: zeniacki »
Przygotowuję się powoli do remontu domu z lat 50 w którym od jakiegoś czasu mieszkam.
Wstępnie chciałbym ocieplić ściany i fundament i tu pojawia się pytanie - Odkopałem taką małą dziurę żeby zobaczyć jaki jest jego stan ( z domem nic złego się nie dzieje, ściany prościutkie, nic nie pęka) i niestety jak dla mnie nie wygląda to jakoś rewelacyjnie
podłoże jakie jest to piasek pylisty wręcz i wszystko suche jak pieprz więc z wodą nie ma dużego problemu, problem jest z korzeniami i moim spokojem czy to jeszcze posłuży tak jak jest czy coś z tym robić więcej.
Chciałbym prosić o radę czy i jak to poprawić dość tanim kosztem ale też nie partacząc?
to co na pewno chciałbym zrobić to zagruntować, zasmarować jakąś masą uszczelniającą i przykleić styropian fundamentowy 10cm a na to folię kubełkową i czy to będzie wystarczające? czy jednak odkopywać po 3m i stawiać szalunek i wylać jakąś opaskę w koła tej części pod ziemią? Proszę o rady i ewentualnie sugestie jakich materiałów użyć żeby nie zbankrutować a być spokojnym :) Dodam, że w szczycie domu odkopanie fundamentów nie będzie możliwe gdyż jest wylany taras do poziomu posadzki, więc prace będą z dwóch stron domu dłuższych. Nad ocieplenie fundamentu dam listwy startowe i zacznę układać styropian fasadowy 15cm to zrobi mały cokół. Inne wątpliwości napiszę w innych działach ;)
z góry Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam .
Re: Poprawki przed remontem
Nie wolno smarować i oklejać styropianem. Zatrzyma to wodę z wewnątrz i suche nie będzie! Jeżeli już to folię kubełkową, która wody z zewnątrz nie wpuści a wodę z wewnątrz wypuści.
Folia kubełkowa.jpg (4.37 KiB) Przejrzano 3082 razy
zeniacki
Bardzo dziękuję za odpowiedź, Czy przed położeniem tej foli kubełkowej obrzucić fundament jakąś zaprawą dla wyrównania z tym co jest ponad ziemią czy po prostu przybić tę folię na to co jest? Ewentualnie czym to wyrównać?
Dodatkowe pytanie to czy okładać styropianem tę folię pod ziemią czy wystarczy tylko to 50cm od ziemi do posadzki? styropian wystarczy 8 czy dać jednak 10cm? wyżej będzie 15 fasadowy.
Wróć do „Fundamenty”
