Klimatyzacja na poddaszu
GREG9
Post autor: GREG9 »
Dzień dobry,
zastanawiam się nad montażem klimatyzacji na poddaszu. Zamontowania klimatyzatora kasetonowego w przedpokoju wychodzi cenowo najkorzystniej. Pytanie tylko czy będzie on spełniać swoje zadanie aby chłodzić 4 pokoje? Chodzi mi o to że jak w ciągu dnia poddasze się nagrzeje to jak będę wieczorem szedł spać to żeby nie było tam duszno/gorąco. Dodam że w domu mam też rekuperacje.
Rzut poddasza:
Rozważam ew montaż klimatyzacji multisplit, jednak jest znacząco droższy lub klimatyzacji kanałowej która będzie zabierać bardzo dużo miejsca na już małym strychu, chociaż cenowo wychodzi podobnie do kasetonowego.
szari
Re: Klimatyzacja na poddaszu
Post autor: szari »
Zakładaj kasetę na przedpokoju tak aby wwiewała powietrze do pozostałych pomieszczeń. Przy rekuperacji i tak duchoty nie będziesz miał w chałupie.
Ja mam klimę w jednym pomieszczeniu (salonie) i spokojnie ogarnia pozostałe pomieszczenia oczywiście nie pod wpływem temperatury bo ta w innych pomieszczeniach jest wyższa niż zadana ale nie ma duchoty.
BikeBarian
Post autor: BikeBarian »
Ja odradzam taki montaż. U mnie to się w ogole nie sprawdziło. Nie piszesz jakiej mocy jest ten klimatyzator. Najmocniej wychłodzisz otwarta przestrzeń razem ze schodami bo zimne powietrze ucieknie na dol, żeby cos dotarło do pokoi to musiałbyś sporo dmuchać i jedyne co to musisz liczyć na WM ze odzyska chłód ale efektywność tego rozwiązania będzie mizerna. Komfort slaby. Polecam kanałówkę.
GREG9 pisze:Dzień dobry,
Rzut poddasza:
Działa dobrze, grzeje i chłodzi, pod warunkiem otwartych drzwi. Nie trzeba kasety , może być na ścianie, warunek to otwarte drzwi. Przy zamkniętych lepiej kanałówkę , WAŻNE - inwerter instaluje się 3x ,mniejszy niż on off 30W/m2 maksymalnie 50 w nieizolowanych domach. Inwertera się nie wyłącza!! Zużyje mniej prądu, pracując cały czas. To "duszno" jest od wilgotności, gdy temperatura jest ok, to ustawiamy dry - suszenie. Wentylacja odprowadza nadmiar wilgoci w okresie grzewczym, latem to rola pompy ciepła.
