Nawiewnik okienny do kuchni
wazer
Post autor: wazer »
Odkąd ociepliliśmy budynek, uszczelniliśmy drzwi wejściowe, z domu zrobił się termos i przez to wilgoć nie ma którędy uciekać. Posiadamy wentylację grawitacyjną, która nie sprawdza się zbyt dobrze w takich warunkach. Czy nawiewnik dobrze się sprawdzi do tego typu zadań?
Tomek5
Re: Nawiewnik okienny do kuchni
Post autor: Tomek5 »
Opcji z tego zakresu jest stosunkowo dużo, w związku z tym, nie powinno być większych trudności z podjęciem decyzji.
Tam, gdzie nie można zastosować wentylacji mechanicznej, trzeba wspomóc grawitacyjny obieg powietrza.
Proponuje tutaj jeszcze sprawdzić nawiewnik aereco emm higrosterowany. https://okucia-sklep.pl/nawiewniki/1834-1016-nawiewnik-aereco-emm-higrosterowany-okap-as.html Jak tutaj
Ostatnio zmieniony 01 lip 2020, 7:23 przez Tomek5, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin.28
Post autor: Marcin.28 »
aktycznie problem ten można rozwiązywać na kilka sposobów. Przepisy budowlane mówią o konieczności zapewnienia odpowiedniej krotności wymian powietrza w pomieszczeniach. To ważne szczególnie w kuchni, ze względu na wysoką wilgotność. Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest okno z nawiewnikiem higrosterowanym, który uruchamia przepływ powietrza wtedy, gdy zaistnieje taka konieczność: https://www.schueco.com/web2/pl/producenci/produkty/systemy_wentylacji/kunststoff/schueco_ventoplus Takie okna oferuje wielu producentów okien PVC na systemach Schuco. Jeśli ktoś mieszka w okolicach Łodzi to można je kupić w Zduńskiej Woli w firmie Mielczarek
Sholeol
Post autor: Sholeol »
Myślę, że powinna pasować, ale wszystko zależy od tego jakie masz inne warunki, swoją drogą dobrą opcją byłaby fototapeta 3d kwiaty jeśli już wszystko kleisz, ja po prostu uwielbiam tapety 3d i myślę, że to i na wilgoć może odgrywać rolę, ale ogólnie po prostu pięknie ;)
Wróć do „Okna i drzwi”
