Remont mieszkania. Jak to zaplanować?
krzych53
Post autor: krzych53 »
Witam serdecznie,
Stoję obecnie przed niezbyt prostym dla mnie tematem. Otóż mieszkam w mieszkaniu w bloku z wielkiej płyty z lat 70. Część rzeczy była w nim modernizowana, część straszy fuszerą.
Obecnie główny plan to wyremontować dość małą łazienkę (3m2) oraz wymienić elektrykę w mieszkaniu.
Niestety nie ma tak prosto, bo wydaje mi się, że:
1. Nie mogę wymienić tylko drzwi od łazienki, bo później nie znajdę tych samych drzwi do innych pomieszczeń
2. Wymiana wszystkich drzwi, będzie się wiązała z naprawą podłóg we wszystkich pomieszczeniach, bo jest spadek (na korytarzu jest spadek 1cm, kuchnia i 1 pokój są 1cm niżej niż łazienka i salon)), więc albo odwalę fuszerkę i zamontuje nowe byle jak albo naprawię też wszędzie podłogi
3. Wymiana elektryki będzie wymagać wykucia wszystkiego, od tynków, po kafelki w kuchni i łazience, prawdopodobnie też podłogi
4. Jak to rodzina określa, mam "fale Dunaju" na ścianach i nie wiem czy wyrównać ściany przed czy po wymianie elektryki
Chcąc wyremontować tylko łazienkę, wymiana jej drzwi wywołuje myśli o remoncie generalnym mieszkania, na który mnie nie stać obecnie.
Jak to zorganizować? Im dłużej się nad tym zastanawiam, tym bardziej już mam dość remontu, który się jeszcze nie zaczął
~el
Re: Remont mieszkania. Jak to zaplanować?
Post autor: ~el »
Mieszkam aktualnie w dokładnie takim samym mieszkaniu - wielka płyta z lat 70 a łazienka jest chyba nawej jeszcze mniejsza. Początkowo również zastanawiałem się czy zrobić lekki lifting mieszkania czy iść na całość. Finalnie wyszło tak że jak zacząłem ściagać płytki w łazience i zobaczyłem jak wygląda instalacja to uznałem że nie ma sensu bawienie się w pudrowanie tylko trzeba zrobić wszystko od nowa. Finalnie zerwałem wszystkie podłogi, tapety, płytki itp, położyłem 100% nową instalację elektryczną i wodno kanalizacyjną oraz wymieniłem grzejniki na nowe. Do tego poszło baardzo dużo MP75 (może i nawet z setka worków?) i większość mieszkania została wyrównana. Czy było warto? Zdecydowanie tak, sporo pracy, nerwów, pozwoleń, wizyt w spółdzielni itp ale teraz jestem spokojny.
Co mogę polecić? Generalnie wszystko zależy od budżetu natomiast jeśli masz zamiar pomieszkać dłużej w tym mieszkaniu to chyba lepszym sposobem jest odłożyć pare złotych i zrobić generalny remont. Ja mimo że robiłem miejscami nowe wylewki i dorzucałem czasami po kilkanaście cm tynku nadal widze gdzie nie jest idealnie równo. Nawet nie chcę myśleć jak bym miał położyć nową podłogę albo wieszać nowe szafki w kuchni mając krzywizny które miałem wcześniej.
Jeśli póki co masz tylko hajs na łazienkę i nie chcesz robić nic wiecej to zacznij od tego ale też z głową. Połóż nową instalację elektryczną, jeśli wodno kanalizacyjna jest w złym stanie to również i tą wymień (przy tak małych łazienkach nie jest to duży koszt), weź kogoś kto Ci laserem ustali gdzie masz na podłodze spady a gdzie wyżej i skuj/wylej podłogę tak żeby mieć tam już jakieś 0. Później będziesz sobie ciągnął reszte mieszkania ale przynajmniej łazienkę będziesz miał w 100% gotową.
krzych53
Obecnie wpadłem na plan, by wymienić jedynie instalację elektryczną która jest w łazience, przy okazji jej remontu, np tworząc puszkę, w której połączę starą z nową.
Liczę na to, że będę miał możliwość wpięcia się w część starej instalacji aluminiowej (idąca korytarzem), a potem wymianę pozostałej części przy okazji remontu korytarza (chyba tak się nie powinno robić, no ale cóż).
Tak to wyrównam wszystko co się tyczy łazienki, drzwi kupię najtańsze, ale zamontuję ościeżnicę o równych wymiarach, co by w przyszłości wymienić wszystkie drzwi. Będzie to wyglądać trochę groteskowo (drzwi do łazienki będą inne i nie będą równolegle do podłogi na korytarzu), ale na razie musi wystarczyć.
Z dodatkowych info, to chyba się okazuje, że w łazience mam płytki na płytkach, bo ściany są o 5cm grubsze w samej łazience (chyba że w wielkiej płycie tak to wyglądało)
~el
Post autor: ~el »
Moim zdaniem plan jest okej. Pamiętaj jeszcze przy remoncie łazienki żeby przed położeniem płytek zabezpieczyć podłogę i miejscami ściane (tam gdzie zlew, prysznic/wanna itp) przed zalaniem gdyby coś ci zaciekało.
Co do drzwi to proponuje iść do marketów budowlanych na dział z drzwiami i po kolei trzaskać nimi ;) Od razu czuć różnicę między tymi papierowymi a trochę lepiej wykonanymi. Dodatkowo popatrz czy są to jakieś seryjne drzwi i czy czesto się w danym markiecie pojawiają. Dzieki temu za jakiś czas bez problemu dokupisz kolejne pary.
Jeśli chodzi o grubość ścian w łaziencie to może to być też gruba warstwa kleju (u mnie tak było). Jeśli chcesz się przekonać jak to powinno wyglądać to warto się przejść po sąsiadach którzy mają mieszkania w tym samym ciągu co ty. Ja coś takiego zrobiłem i kilka ciekawostek wyszło które były u mnie w mieszkaniu wcześniej zrobione także można się ciekawych rzeczy dowiedzieć.
Na koniec dodam jedynie że w przypadku tak małych łazienek ważne jest żeby sobie wcześniej wszystko rozplanować co do centymetra. Moja łazienka jest chyba jeszcze mniejsza ale mam tam wc, kosz na pranie, prysznic 80, zlew z szafką, pralkę i suszarkę oraz grzejnik z miejskim ogrzewaniem. Wszystko udało się ładnie upchnąć co do centymetra ale nie ukrywam że spędziłem wiele godzin żeby to rozplanować.
Powodzenia!
agaa
Post autor: agaa »
Decydując się na nową instalację elektryczną nie obejdzie się bez ruszenia każdego z pomieszczeń. Koniecznie sprawdź z jakiego tworzywa jest główny kabel instalacji elektrycznej. W ten sposób unikniesz sytuacji, że wszystkie kable w mieszkaniu są miedziane, a główny aluminiowy. W blokach z lat 70 wszystko jest możliwe. Dobrym pomysłem jest rozpoczęcie remontu właśnie od łazienki. Moim zdaniem najlepiej zrobić generalny remont i mieć spokój na lata. Jak już ruszasz instalację elektryczną sprawdź również jak wygląda gazowa (może się okazać, że również jest do wymiany).
e-Rzecznik Śnieżka
Szanowny Panie,
Przeprowadzenie najpierw generalnego remontu łazienki to dobre rozwiązanie. Warto przy tym pamiętać o odpowiednim przygotowaniu podłoża. Bruzdy po kablach trzeba dokładnie oczyścić i zagruntować dobrej jakości gruntem, np. gruntem polimerowym Śnieżka Acryl-Putz®GU40. Do uzupełnienia bruzd można natomiast zastosować gładź cementowo-polimerową Śnieżka Acryl-Putz® FD 12 Fasada. Krzywizny ścian można zaś zniwelować stosując gładź szpachlową Śnieżka Acryl-Putz® ST10 Start. Wyroby te należy nakładać zgodnie z informacjami zawartymi w karcie technicznej, przynajmniej dwukrotnie.
omnibusek456
Post autor: omnibusek456 »
To Wy tutaj łazienke widzę będziecie co niektórzy remontować. No ja niestety mam co innego do wymiany i są to.... okna :/ Mam jeszcze stare, wszystko mi przez nie wiało jak było zimno. teraz mam dosć dobry okres własnie na wymianę. I moje pytanie, co polecacie ? Bo ja przeglądam już którąś ofertę, na co zwrócić uwagę ? Czy ktoś ma okna tego producenta ?
tpik
Post autor: tpik »
Przy planowaniu dobrze pomyśleć na początku o rzeczach, na które będzie trzeba poczekać. Oświetlenie na zamówienie, meble na wymiar. Warto się rozejrzeć wcześniej i zamówić, żeby potem nie czekać przy pustych ścianach. Ja zamówiłem np lampy, na mlamp.pl na które trzeba czekać do 20 dni i nie miałem później problemu, że coś nie przyszło lub było za późno. Mniej stresu i większy komfort przy całym remoncie.
martan
Post autor: martan »
Mam kuchnie z frontami lakierowanymi a w przedpokoju szafe z plyt akrylowych. Efekt wizualny podobny, tylko akryl polowe tańszy. Jakbym mogla cofnac czas, zrobilabym kuchnie w akrylu.
Plytki w lazience tylko matowe, podlogi tez.
Chyba bym zostawiła gaz i kuchenkę gazowo-indukcyjna. Dzis nie mialam pradu i nawet obiadu dzieciom nie mialam jak ugotować,ani herbaty.
Dekoracji polecam poszukąc w sklepach online, znacznie wiekszy wybór niż w sklepach stacjonarnych.
http://www.forumbudowlane.pl/
Aleksander98
Post autor: Aleksander98 »
Trzeba wybierać też porządne materiały do dekoracji, takie, które będą skutecznie dekorować, ale również bedą po prostu trwałe. Tu polecam się wspomagać dobrymi filmami, jak taki https://www.youtube.com/watch?v=JDdTawm-b_Q
viktoria34
Post autor: viktoria34 »
Sporo wyposazenia i dekoracji zamówiliśmy również przez internet. W sklepach internetowych wybor jest znacznie wiekszy oraz jest taniej, tak więc można sporo zaoszczedzić.
olena
Post autor: olena »
Jaka jest wasza opinia na temat budowanie domu od zera? Zastanawiałem się ostatnio nad tym, jak zagospodarować moją działkę letniskową.
MateuszXX
Post autor: MateuszXX »
Kupiłem w tamtym roku mieszkanie w Krakowie, które było do remontu. Znajomy polecił mi firmę, która zajmuje się projektowaniem, urządzaniem i wykonywaniem (remontem) wnętrz, czyli wszystko w jednym. Świetna sprawa i bardzo duża wygoda.
WojtekBrat
Post autor: WojtekBrat »
MateuszXX pisze:Kupiłem w tamtym roku mieszkanie w Krakowie, które było do remontu. Znajomy polecił mi firmę, która zajmuje się projektowaniem, urządzaniem i wykonywaniem (remontem) wnętrz, czyli wszystko w jednym. Świetna sprawa i bardzo duża wygoda.
Trudno się niezgodzić w tej kwestii. Samodzielnie zrobiłem (w sensie nadzorowałem) remont kapitalny mieszkania 53 m2 z wielkiej płyty w Warszawie: cała nowa instalacja elektryczna, stworzenie drugiej łazienki, nowej sypialni. Wydałem razem w 2018 roku w sumie 80 tyś. i zainwestowałem w to 3 miesiące pracy, jeżdzenia za materiałami i umów z wykonawcami. Dziś podobny projekt chyba jednak bym zlecił firmie, która wzięła by odpowiedzialność i dała mi gwarancję na lata.
WojtekBrat
martan pisze:Mam kuchnie z frontami lakierowanymi a w przedpokoju szafe z plyt akrylowych. Efekt wizualny podobny, tylko akryl polowe tańszy. Jakbym mogla cofnac czas, zrobilabym kuchnie w akrylu.
Też mam akrylowe fronty w kuchni i są dużo lepsze niż lakierowany MDF. Przykładem sa drobne uszkodzenia frontów od naczyń wyjmowanych ze zmywarki do naczyń / noży ze zmywarki. Przy uszkodzeniu frontu z MDF-u skutkuje to nasiąkaniem MDF-u i pojawieniem się bąbli. Na krylu nie ma takiego problemu. Gaz ma sens, ale tylko w dobrze wentylowanych kuchniach. W mojej "ślepej" kuchni nie wchodzilo w rachubę pozostawienie gazu po remoncie.
