Witam, w projekcje mam 20cm ocieplenia. Czy warto zwiększyć np do 25 cm?
Dom z pustaka porotherm 25 P+W.
Dodam, że nigdzie aktualnie w projekcie dom nie stoi równe 4,0m od granicy.
Najbliżej w jednym miejscu mam 4,2m więc te 5 cm na pewno nie spowoduje, że będzie np 3,95m
Czytałem, że jest to żadne odstępstwo i nie powinno być problemu a znowu inni mówią że t poważna sprawa.
Będę wdzięczy za opinie
Zwiększenie grubości ocieplenia
euro_tuned
- Aktywny
Re: Zwiększenie grubości ocieplenia
Nie widzę po co to miało by być?
20cm to i tak przesadnie. W naszym klimacie już 10cm wystarczy. Architekci dają więcej gdyż pomaga to zniwelować błędy wykonawców, a dokładnie szczelin powstałych przy kładzeniu. Aby docieplenie było skuteczne trzeba dobrze położyć styropian, każdą powstałą szczelinę należy bardzo dokładnie wypełnić pianką z pistoletu (nie z wężyka) a broń Boże! klejem do siatki.
Najlepsze są styropiany z frezem/felcem (jak kto mówi) gdyż zakładka pomaga uniknąć do minimum "prześwitów".
Styropian taki kładzie się trudniej, często z fabryki przychodzi już krzywy, frezy nie zawsze pasują, więc po położeniu trzeba dużo przycierać (co też trzeba umieć zrobić, aby nie powstały góry-doliny)
