Jak ogrzać dom w technologii kanadyjskiej
nizus1780
Post autor: nizus1780 »
Cześć, POMOCY!:)
Jestem kompletnym laikiem w tym teamcie. Właśnie kupiliśmy segment narożny w technologii kanadyjskiej. Na całym osiedlu jest brak gazu a wszystkie segmenty są ogrzewane elektrycznie.
Segmenty są wybudowane w 2005 roku. Mają oryginalne grzejniki elektryczne z tych lat, z mozliwością regulacji temperatury w każdym pomieszczeniu ale bez możliwości programowania.
Segment ma 190 metrów i 3 kondygnacje.
W przyziemiu garaż, pokój z łazienką , pralnia pomieszczenie gospodarcze.
Wysoki parter: kuchnia otwarta z jadalnią i salonem, łazienka
Poziom 1 - 3 sypialnie i łazienka.
Na poziomie 1 jest zainstalowana klimatyzacja.
Zastanawiam się czy zostawić te grzejniki o domontować im tylko programatory czasowe?
Zmienić grzejniki na nowsze? Energooszczędne? Czyli jakie?
A może grzejniki akumulacyjne?
Czytałem dużo o ogrzewaniu na podczerwień , ale jakoś nie mam przekonania do tej technologii.
Widziałęm też że w niektórych segmentach tego typu , były zamontowane kozy z rurą przez cały dom przez środek schodów. Ale mam obawy bo mamy , 2 dwulatnie bliźniaczki i martwię się czy uda się nam tak zabezpieczyć taki piecyk , przed nimi.
A może są jakieś inne opcje?
Proszę pomóżcie , zagubionemu:)
Arek
anastazja4390
Re: Jak ogrzać dom w technologii kanadyjskiej
Post autor: anastazja4390 »
Podpytaj u nich econovli - nie znam nikogo kto by wiedział więcej na temat ogrzewania elektrycznego. Wyjaśnią, dobiorą poszczególne elementy i pozwolą Ci na komfort i oszczędności
nizus1780 pisze:Cześć, POMOCY!:)
Arek
Najlepiej i najtaniej instalację HVAC
Komfort i zdrowie to odpowiednia temperatura podłogi oraz powietrza, komfort to odpowiednia wilgotność i CO2 do 1200ppm CAŁY ROK . Ponieważ odczuwanie komfortu, każdy z nas ma inne, to świadomie nie podałem zalecanych parametrów temperaturowych i wilgotnościowych. To zostawiam do ustawienia użytkownikowi. To zostawiam możliwościom instalacji HVAC.
Co odpowiada za komfort i zdrowie?
1) Wentylacja . Wentylacja reguluje poziom CO2 oraz wilgotność względną w okresie grzewczym . Zbyt słaba wentylacja, to zbyt duże stężenie CO2 oraz zbyt wysoka wilgotność w okresie grzewczym . Zbyt silna wentylacja to, przesuszone powietrze i słyszalny w nocy szum.
Normy określają strumień wentylacji 20-30m3/h na osobę, ale np. we Francji jeszcze niedawno norma podawała 15m3/h na osobę. Dlatego centrala wentylacyjna, dobrze jak ma możliwość nie tylko wypełnienia normy, ale i indywidualnego ustawienia komfortowego strumienia.
Napisałem, że wentylacja reguluje wilgotność w okresie grzewczym… tak, bo latem przeważnie nie ma na wilgotność wpływu. A są okresy, gdy wentylacja wilgoć do domu wprowadza .
Co więc poza okresem grzewczym?
2) Rewersyjna pompa ciepła.
Pompa ciepła to urządzenie mogące pompować ciepło „pod górkę”, z wartości niższych do wyższych. Mamy takie pompy ciepła od lat w domu: lodówka czy zamrażarka. W okresie letnim pompa działa jak klimatyzacja, odprowadza nadmiar ciepła i właśnie, nadmiar wilgoci z domu. Często latem, gdy jest zaduch, wydaje nam się, że słaba wentylacja, a jest odwrotnie, za ten dyskomfort odpowiada podwyższona wilgotność przez zbyt siną wentylację. Pompa ciepła ma funkcję „dry” i odprowadzi nadmiar wilgoci, nawet jak temperatura powietrza nie jest za wysoka. Jeżeli jest też zbyt ciepło, to temperaturę obniży.
W okresie grzewczym RPC pompuje ciepło do wewnątrz, ogrzewając powietrze. Współczesne pompy ciepła to bardzo efektywne urządzenia, z dużym zyskiem dla nas pompują ciepło do różnicy temperatur pomiędzy dolnym a górnym źródłem do 55 st. czyli jak w domu jest ustawione +24 st. C to pompa efektywnie pracuje do poniżej -30 st. Przy średnich temperaturach okresu grzewczego +5 , +7 st C pompa ciepła pobierając 1kWh daje średnio w okresie grzewczym 6kWh.
3) Ogrzewana podłoga.
Temperatura podłogi nie może być ani za niska, ani za wysoka. Nie jest dobrze, gdy temperatura podłogi (poza okresowo łazienkami ) przekracza 23-24 st. C Do chodzenia na bosaka wystarcza na ogół 22, ALE TO TEŻ JEST KWESTIA INDYWIDUALNA. Dlatego w pomieszczeniach, gdzie jest na podłodze kamień czy panel dajemy pod powierzchnię elektryczne ogrzewanie podłogi z precyzyjnym termostatem, którego czujnik w tej podłodze. Ustawiamy sobie temperaturę podłogi do własnego komfortu.
Zużycie kWh.
Ponieważ pompa ciepła ogrzewa powietrze dając z 1kWh około 6kWh w okresie grzewczym, a to powietrze ogrzewa też ściany i podłogę, to poprawnie wykonana instalacja HVAC zużywa w nowych domach do 15 kWh/m2 na ogrzewanie i chłodzenie. W starych domach, bez dodatkowej izolacji ścian, zużycie może być większe, ale w praktyce nie przekracza 30kWh/m2.
Taka instalacja poza komfortem i zdrowiem, jest możliwa do podłączenia w 100% pod OZE.
Jedyną wadą takich instalacji, jest ich prostota oraz niska cena.
