Zasady projektowania komfortowej instalacji HVAC
1) H – ogrzewanie – Instalację rozpatrujemy indywidualnie do każdego pomieszczenia. Precyzyjne ogrzewanie podłogi lub grzejnik konwekcyjny na ścianie działowej.
- ogrzewana podłoga (nie mylić z ogrzewaniem podłogowym!!) wymaga odpowiedniej izolacji termicznej, zalecane minimum to 20cm izolacji od gruntu.
-w przypadku gorszej izolacji lepiej unikać kamiennych podłóg na rzecz „cieplejszych” paneli czy parkietu i zainstalować grzejnik konwekcyjny na ścianie działowej.
Automatyka do kabli, mat czy grzejników jest tak precyzyjna, że nie grozi nam przewymiarowanie mocy, można więc instalować ogrzewanie od 50 do 100W/m2 . W łazienkach zaleca się 160 i wiecej W /m2 sterowane termostatem programowalnym czasowo. W łazienkach rewelacyjne sprawdzają się grzejniki dużej mocy z nawiewem gorącego powietrza w dół. Można nimi w kilkanaście sekund podnieść temperaturę na czas kąpieli.
2) V – wentylacja . Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła dobierana jest do ilości osób . Stali domownicy razy 30m3/h . Centralę dobiera się 3 x większą niż wyliczony strumień.
Przy większej kubaturze domu i tej samej ilości osób, strumień może być nieco mniejszy. Większy dom, to więcej nieszczelności i większy udział dyfuzji w ograniczeniu przyrostu H2O i CO2.
Nawiewy umieszczamy w pokojach. Największy strumień kierujemy do sypialni, będą tam często zamknięte drzwi. Miejsce umieszczenia anemostatu na suficie nie ma żadnego znaczenia jak chodzi o wentylację, to tylko estetyka.
Powietrze powinno być wywiewane przez łazienki i kuchnię. Ponieważ pomiędzy nawiewem w salonie a wywiewem w kuchni a nie ma przeważnie drzwi, wywiew powinien być MINIMUM !!! 2 x mniejszy niż w łazience czy wc.
Jeżeli przewymiarowujemy centralę, musi ona mieć regulację od 10%.
Ponieważ dokładanie kanałów powyżej optimum nie zwiększy nam strumienia wentylacji, podaję maksymalne rozdzielacze dla central o różnych wyjściach
-fi 125 nie więcej niż 6x75
-fi 160 nie więcej niż 8x75
-fi 200/300m3/h 10x75
-fi 200/400m3/h 12x75
Większe centrale w domach nie mają sensu. W takich przypadkach lepiej zrobić wentylację strefową na kilku centralach.
3) AC – Air condition Za jakość powietrza, poza wentylacją odpowiada rewersyjna pompa ciepła. Utrzymuje ona komfortową temperaturę powietrza cały rok i komfortową wilgotność latem (w okresie grzewczym rolę tę pełni wentylacja)
Moc rewersyjnej pompy ciepła dobiera mnożąc m2 x 40W. Ponieważ urządzenia mają swój typoszereg, często trzeba dobrać rpc nieco większą lub mniejszą. W przypadku starych domów nieizolowanych można dobrać urządzenie do 50W/m2 w przypadku nowych domów do 30W/m2.
Urządzenie ścienne split spełni swoje zadanie, gdy nie zamykamy drzwi w pokojach. W przypadku domów najlepiej sprawdza się wersja kanałowa. Bardzo dobre efekty daje system Multi (jedna jednostka zewnętrzna i kilka wewnątrz) w konfiguracji kanałówka na sypialnie, split na salon, lub dwie kanałówki.
Rozdzielacz dobieramy tak samo jak w przypadku wentylacji, powierzchnia wyjścia z RPC podzielona na ilość punktów nawiewnych i zaokrąglamy w górę , np. wyjście 600cm2 na 4 punkty – to kanał fi 160, przy 5 punktach może być 125mm
Kanały powinny być izolowane, wzmacniane i antybakteryjne. W pokoju zakończeniem jest dysza lub anemostat płaski .
RPC to w 100% recyrkulacja, należy więc tak jak przy nawiewie, zadbać o jak najmniejsze tłumienie powrotu. Dobrze jest też unikać nawiewów w kuchni i łazienkach. Tam ciepłe powietrze dojdzie dzięki wywiewowi wentylacji.
Uwagi eksploatacyjne – wentylacji i pompy ciepła nie powinno się wyłączać nawet jak nie ma nas w domu nieco dłużej niż weekend .
Życzę komfortu i małych rachunków – Tomasz Brzęczkowski
