Cienka ściana odgradzajaca z czego najlepiej postawic
kondi169
Post autor: kondi169 »
Witam jak na rysunku chce postawić ściankę która ma za zadanie odgrodzic cześć pokoju nic na niej nie będzie wisiało ewentualnie jakąś półka czy zegar. Ścianka nie ma być do sufitu tylko na 200cm. Regips odpada bo raczej nie będzie to stabilne. Z czego postawić aby była możliwie jak najciensza. Za wszystkie porady wskazówki dziękuję.
kondi169
Re: Cienka ściana odgradzajaca z czego najlepiej postawic
Tak ma wyglądać scianka
kondi169
A może jednak Regips na stelażu lub stelażu drewnianym podpowie ktoś czy jest ktoś w stanie mi pomóc : (((
aliceinchains
Post autor: aliceinchains »
Jeśli taka ścianka będzie mieć tylko dwa punkty zaczepienia (dół + jeden bok), to jest to trochę mało dla regipsu. Nie będzie to stabilna konstrukcja... Pytanie czy możesz pójść w technologię murowaną? To zależy od tego czy dom jest w stanie deweloperskim czy już jest wykończony, ma podłogi, etc. Jeśli nie ma przeszkód, żeby murować ścianę to polecam Porotherm 8 cm. Cienki jak regips, ale bardzo sztywny i stabilny. Dodatkowo zaizoluje też akustycznie.
e-Rzecznik Śnieżka
Szanowny Panie,
Jeżeli ścianka ma być stabilna, a dodatkowo chce Pan coś na niej powiesić to postawienie konstrukcji murowanej jest rozsądnym rozwiązaniem. Wcześniej należy jednak skorzystać z pomoc fachowca która stwierdzi, czy ściana nie obciąży stropu (jeżeli jest to pomieszczenie na piętrze). Ściankę można postawić z gazobetonu o grubości 5 centymetrów i wykończyć płytami gipsowo-kartonowymi, aby uniknąć tynkowania. Należy pamiętać o gruntowaniu każdego bloczka oraz całej ściany przed klejeniem płyt. Tu rekomenduję zastosować grunt polimerowy Śnieżka Acryl-Putz®GU40. Płyty gipsowe może Pan przykleić na elastyczny klej gipsowy Śnieżka Acyrl-Putz® KG31.
