Ilość potrzebnej blachodachówki
Moderator: Blachy Pruszyński
zbigniew_sz74
Mam projekt budowlany, czy na jego podstawie można wyliczyć potrzebną ilość blachodachówki? Dach nie jest prosty, są lukarny i okna dachowe.
- Blachy Pruszyński
- Ekspert budowlany
- Kontakt:
Re: Ilość potrzebnej blachodachówki
Dzień dobry,
Z projektu budowlanego można wyliczyć potrzebną ilość blachodachówki.
W przypadku jednak blachodachówki ciętej na wymiar, najlepiej dokonać pomiarów połaci po wykonaniu konstrukcji dachu. Wtedy można być pewnym, że zamówiona na wymiar blachodachówka, będzie odpowiednia do długości rzeczywistych pomierzonych z połaci.
Łatwiej zdecydowanie w takim przypadku dobrać ilości blachodachówek panelowych, gdyż określa się tylko przybliżoną ilość m2, a sprzedawca szybko wylicza ilość potrzebnych arkuszy. Blachodachówki panelowe sprzedawane są w stałym rozmiarze, w panelach 1- lub 2-modułowych. Z reguły dostępne są one bezpośrednio z magazynu, natomiast cięte na wymiar za każdym razem trzeba produkować pod konkrente długości.
Po więcej informacji zapraszam na stronę Blachy Pruszyński:
https://pruszynski.com.pl/blachodachowki.php
https://pruszynski.com.pl/blachodachowki-panelowe.php
Często pojawia się określenie, że przy blachodachówce modułowej/panelowej jest mniej odpadów niż, przy ciętej na wymiar. Z czego to wynika?
- Blachy Pruszyński
- Ekspert budowlany
- Kontakt:
Przy kominach, lukarnach, oknach dachowych, w miejscu koszy i wszędzie tam gdzie dach jest skośny konieczne jest cięcie blachy.
Im bardziej dach jest skomplikowany, tym więcej jest odpadów dla długich arkuszy blachy, gdyż odcięte fragmenty są stosunkowo duże i zapewne nie nadają się do wykorzystania w innym miejscu.
Blachodachówka panelowa, zazwyczaj w długości ok. 720 mm, pozwala na optymalne rozmierzenie modułów. Powoduje to, że ograniczona zostaje ilość ściętych kawałków.
Przy zastosowaniu blachodachówki panelowej, szacowana ilość odp Szacuje się, że na dachu kopertowym ilość odpadów udaje się zredukować nawet do 5%.
Z tego właśnie względu ekonomicznym wyborem, w przypadku skomplikowanych połaci jest blachodachówka panelowa.
Blachodachówki panelowe, Blachy Pruszyński:
Blachodachówka panelowa REN:
Jak wygląda pojedyńczy arkusz blachodachówki REN?
- Blachy Pruszyński
- Ekspert budowlany
- Kontakt:
Poniżej zdjęcie pojedyńczego arkusza blachodachówki panelowej REN, Blachy Pruszyński
- Blachy Pruszyński
- Ekspert budowlany
- Kontakt:
Poniżej realizacje z blachodachówki panelowej REN, Blachy Pruszyński:
Podoba mi się blachodachówka OPTIMA, ale mam pytanie, czy jest w wersji modułowej też dostępna?
- Blachy Pruszyński
- Ekspert budowlany
- Kontakt:
Blachodachówka OPTIMA Arad Blachy Pruszyński, w wersji panelowej to MODUS Estetika.
Blachodachówka MODUS Estetika - strona firmowa
______________________________________
Blachodachówka MODUS Estetika Blachy Pruszyński
- Blachy Pruszyński
- Ekspert budowlany
- Kontakt:
Instrukcja montażu blachodachówki MODUS
- Blachy Pruszyński
- Ekspert budowlany
- Kontakt:
Realizacje z blachodachówek Blachy Pruszyński
