Ocieplenie fundamentów w starym domu z 1906 roku
jasiek13
Post autor: jasiek13 »
Dom poniemiecki. Budowany jako szkoła ( z 1906 roku)
Właśnie odkopałem kawałek piwnicy aby ją ocieplić i zobaczyć w jakim stanie jest drenaż budynku.
Na posesji znajduję się studzienka drenażowa.
Po odkopaniu okazuję się, że dużo wilgoci jest przy warstwie wybranej na ok 160 cm.
Wzdłuż fundamentu jest poprowadzona rura ( 50 ) ceramiczna bez sączków. Myślałem, że rura będzie miała połączenie z rynną, Tak jednak nie jest. Woda z rynny wlatywała do studzienki przy ścianie i tyle...
Czy ktoś wie jaką role pełni ta ceramiczna rura ? Jakaś woda na pewno tam płynie ale nie jest to połączone z rynnami. Oczywiście nie chcę jej niszczyć ( Niemiec pomyślał pewnie jakiś pomysł na to jest )
nie wiem czy kłaść nowe rury drenażowe i to zostawić ? zasypać piaskiem później rura w włókninie i żwirek itd ?
No i ogólnie pociągnąć dysperbitem, ścianę piwnicy następnie 10 cm styro + kubełkowa folia. Przysypać to obok wszystko chciałem żwirkiem/kamyczkiem i zrobić opaskę z krawężników.
link do zdjęć
https://drive.google.com/open?id=1NZoPv ... bOwpCLMy9w
Re: Ocieplenie fundamentów w starym domu z 1906 roku
Dlaczego chce Pan zniszczyć dom? Nie wolno stosować dysperebitu - woda nie wyjdzie!!
https://media.bluestonepim.com/571075b9 ... 0O73RH.pdf
Folia kubełkowa.jpg (4.37 KiB) Przejrzano 2564 razy
szari
Post autor: szari »
"Woda nie wyjdzie" a może ten specyfik ma inną właściwość? np. aby woda opadowa która wsiąka w glebę "nie weszła" w fundament? Brzęczu ma problemy z myśleniem?
Sławek12
Post autor: Sławek12 »
W kwestii tej ceramicznej rurki...
Rozumiem, że jest zlokalizowana w piasku... czy niedaleko głębiej nie występuje jakiś grunt słabo czy nieprzepuszczalny? W okolicy są pola uprawne?
Z opisu wygląda mi to na odprowadzenie drenażu... rurka ceramiczna bez perforacji...
W takich sytuacjach dobrze jest ustalić jakie jest następstwo warstw. To pokaże czy należy tutaj zastosować opaskę czy wystarczy przeprowadzić fizyczną izolację.
geo-technika.pl
jasiek13
W rurka położona jest na glinie.
W okolicy sa mniejsze pola uprawne. Jednak nie przylega bezpośrednio do dzialki
Dom jest położony wyżej od pół. Na terenie posesji mam studnie kręgi. Lustro wody znajduje się ok 3 m poniżej terenu
Rurka czerwona ceramiczna schodzi w dół w stronę studzienki drenazowej znajdującej się na terenie działki.
Sławek12
Zatem jest tak jak napisałem... Rurak drenażu z pobliskich pól... kończąca nitkę drenażową (bez perforacji), takie lokalizuje się właśnie przy studzience lub na odcinkach nie objętych drenażem... należałoby przełożyć z dala od fundamentu bo kiedy rurka pęknie to po pierwsze możesz mieć wilgoć, ale co ważniejsze, może dojść do erozji przy fundamencie...
geo-technika.pl
erzecznikkt
Post autor: erzecznikkt »
Zgadza się, najpierw należy zbadać warunki gruntowo-hydrologiczne, co pozwoli stwierdzić, jakie rozwiązanie najlepiej byłoby zastosować w tym przypadku. Jeśli grunt poniżej jest nieprzepuszczalny, może dochodzić do okresowego spiętrzania się wód gruntowych. Konieczna będzie wtedy solidna izolacja przeciwwodna ścian fundamentowych i odpowiednio dobrana termoizolacja o właściwościach hydrofobowych. Do takich zastosowań polecamy styropian grafitowy Knauf Therm Expert Hydro o obniżonej nasiąkliwości i specjalnej budowie pozwalającej na odprowadzanie wody.
jasiek13
Czy ktoś z Wrocławia ( Mieszkam w Krępicach od strony zachodniej Wrocławia ) może mi taką usługę zrealizować ?
jaki jest koszt takiej usługi ?
odnośnie rurki czerwonej "wchodzącej w działkę" okazało się, że jest to rurka która zakręca za rogiem i położona jest wzdłuż ściany szczytowej budynku. Czyli jest to opaska budynku.
Wróć do „Fundamenty”
