Jak zrobić dobrą wentylację i jednocześnie żeby było ciepło ?
frytass
Post autor: frytass »
Dzień dobry,
Przesyłam zdjęcie jak wygląda lokal, w którym jest jedna kratka wentylacyjna na zewnątrz. Jest to mały warsztacik i grzejnik C33 zimą ciepło ucieka do góry. To jest pewnie problem z cyrkulacją. Proszę o pomoc gdzie mam zrobić drugą kratkę wentylacyjną, żeby było cieplej zimą i wychodził nie przyjemne zapachy. Okno i drzwi PCV
https://images90.fotosik.pl/242/07e9c74d37825372.jpg
https://images89.fotosik.pl/241/6d07b0e41d328b8d.jpg
Z góry będę mocno wdzięczny
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2019, 14:11 przez frytass, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Jak zrobić dobrą wentylacja i jednocześnie żeby było ciepło ?
Wstawić rekuperator . koszt koło 1000zł .
Jeżeli to możliwe, przenieść grzejnik naprzeciwko drzwi czy okna. Grzejnik pod oknem zużywa 2 x wiecej.
frytass
To spory koszt zważywszy, że lokal tylko wynajmuję. Przeniesienie grzejnika możliwe, lecz też będzie się wiązało z kosztem przenoszenia rur Myślałem że zrobienie kartka nad grzejnikiem 15cm od sufitu załatwi problem.
frytass
Re: Jak zrobić dobrą wentylację i jednocześnie żeby było ciepło ?
A gdzie miał bym go zamontować i jakiej średnicy. Taki marketowy wystarczy ?
frytass pisze:A gdzie miał bym go zamontować i jakiej średnicy. Taki marketowy wystarczy ?
rekuperator można zainstalować w istniejącym otworze.
jak chodzi o markety, to albo coś jest bezwartościowe albo drogie.
Przyzwoite produkuje Alnor
frytass
A jak zastosuję dwa wentylatory nawiewowy i wywiewny jak na rysunku to nie będzie dobrze ?
https://images91.fotosik.pl/242/4f3b608084c2da92.jpg
frytass
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Wstawić rekuperator . koszt koło 1000zł .
Zużywa może dwa razy więcej ale tak się montuję w budownictwie. Tam gdzie jest największy ubytek ciepła czyli najczęściej pod oknem i na ścianie zewnętrznej pod parapetem.
frytass pisze:
kierunek przepływu ciepła jest z wartości większych do mniejszych. Grzejnik dąży do wyrównania temperatur, umieszczony na ścianie zewnętrznej, wyrzuca ogromne ilości ciepła, które w ogóle nie brało udziału w ogrzewaniu pomieszczenia.
O braku wiedzy instalatorów umieszczających grzejniki pod oknem, świadczy jeszcze fakt umieszczania termostatów w górnej części grzejnika, lub drabinki czy grzejnika konwekcyjnego w łazience, gdzie jest wentylacja z dołu do góry.
O poziomie wiedzy instalatorów ogrzewania świadczą:
zużycie kWh/m2 - jeżeli zużycie w starym domu przekracza 30kWh/m2 a w nowym 15kWh/m2 to instalator jest dyletantem
- zanieczyszczenie powietrza w okresie grzewczym - im brudniejsze powietrze tym więcej tępych instalatorów
