Projekt wykonawczy w budowlany - roznice odpowiedzialność
xyzo
Post autor: xyzo »
Cześć,
mam krótkie pytanie związane z różnicami miedzy projektem budowlanym a wykonawczym. Z tego co wyczytałem to mogą być różnice między tymi dwoma projektami natomiast mój problem dotyczy zmiany elementu którego nie było na projekcie budowlanym a na wykonawczym był. Chodzi o część ściany która na projekcie budowlanym była jako działowa natomiast na wykonawczym ten fragment był jako nośny. Na rysunku oznaczyłem fragment ściany kolorem czerwonym. Z racji tego że wszelkie zmiany ścian działowych przekazałem przed ich stawianiem, nagle okazało się że przesuniecie tej ściany o 40cm wiąże się z jej skuciem (wedle otrzymanego projektu jej tam miało nie być) i zostałem obarczony kosztem skucia. Czy developer może przenieść na mnie koszt skucia ściany czy też powinien on ponieść te koszty w wyniku niespójności planów.
dziękuję za odpowiedź.
sciana dzialowa - nosna.jpg (17.04 KiB) Przejrzano 857 razy
Wróć do „Prawo budowlane”
