Czy istnieje zestaw do przeszklenia drzwi pokojowych pełnych ?
kokakola
Post autor: kokakola »
Mam drzwi pokojowe 80cm, pełne tzn. bez przeszklenia, okienka.
Drzwi to taniocha z marketu czyli w środku papier.
U dołu podcinałem i podciąłem za dużo, więc moim oczom ukazały się papierowe ryflowania nazwijmy to.
Całe szczęście nie wpływa to na użytkowanie.
Czy jest w sprzedaży jakiś fachowy komplet do wykonania przeszkleń drzwi?
Okienko chciał bym wstawić.
theme
Re: Czy istnieje zestaw do przeszklenia drzwi pokojowych pełnych ?
Post autor: theme »
Takie drzwi powinny być fabrycznie przeszklone. Znajdziesz w marketach ramki + szyby aby wymienić istniejące przeszklenie. Jak nie masz takowego to trzeba wyciąć odpowiedniej wielkości otwory, upchnąć ten papier (nazywa się to wypełnienie plaster miodu) i wkleić ramę z drewna np. sosnowego. Najlepiej jakby samo drewno też było klejonką (drewno klejone warstwowo), bo może się skręcać. Taka sama rama powinna być wklejona od dołu. Tyle w teorii. Koszt operacji na tyle wysoki, że nie wiem czy nie lepiej będzie kupić nowe drzwi z przeszkleniem.
__________________________
The_Me
mazwoj
Post autor: mazwoj »
Najszybciej kupisz sobie nowe przeszklone drzwi. Zobacz popularne firmy jak Erkado - tam przeszklone drzwi będziesz mieć w cenie od niecałych 300zł netto za skrzydło. Nie masz zbędnej zabawy z wycinaniem otworów pod szyby, efekt gwarantowany, bo wiesz co kupujesz. Masz na takie skrzydło przede wszystkim gwarancję.
https://erkado.pl/wp-content/uploads/20 ... pl2019.pdf
Zobacz sobie w katalogu płytówki od strony 70 do 87.
Wróć do „Okna i drzwi”
