Sposób na nałóg
monzambano
Sposób na nałóg
Post autor: monzambano »
Nie wiem, odwyk? Może psycholog? Mąż nie pije duzo ale czesto.. Nawet się nie upija tylko jest w stanie takiego rauszu codzień wieczorem.. Co robić? SPPS kurcze chyba trzeba się wybrać tylko jak mu wytłumaczyć?..
Ostatnio zmieniony 18 sie 2019, 18:15 przez monzambano, łącznie zmieniany 1 raz.
Interno
Re: sposób na nałóg
Post autor: Interno »
Mam przyjaciela co też łyka od wielu lat.
Nigdy się nie upija a jeśli nawet ciut więcej to idzie spać.
Pija dobre trunki ale jak tak pobieżnie liczę to wychodzi 500-750 ml dziennie.
Żadne czary mary nie pomogły nawet chwilowe nie dyspozycje go nie wystraszyły.
Widocznie ten typ tak ma.
wika1
Re: Sposób na nałóg
Post autor: wika1 »
myślę, że terapia może pomóc.
szymek33
Re: Sposób na nałóg
Post autor: szymek33 »
Dobry psychoterapeuta powinien ci pomóc. Zgłoś się do pani doktor Joanny Lipin, to świetna specjalistka od różnego typu problemów, która niejednej osobie juz pomogła. Co ciekawe, można skorzystać u niej z terapii online, czyli nie musisz wychodzić nawet z domu, by przejść cały proces - jest to bardo wygodne, a tak samo skuteczne, jak tradycyjne spotkania.
kukusia142
Re: Sposób na nałóg
Post autor: kukusia142 »
Ja nie jestem przekonana do terapii online. Lepiej wybrac się osobiscie do psychologa. Ja moge polecic prywatną klinikę Medox w Nowym Modlinie - to doswiadczeni lekarze.
Radzka
Re: Sposób na nałóg
Post autor: Radzka »
szeroki wybór dermokosmetyków do włosów mają na: apo-discounter.pl lepiej kupić dermokosmetyk z apteki niż jakiś z drogerii ;)
pe33jacek
Re: Sposób na nałóg
Post autor: pe33jacek »
Nałóg leży w psychice człowieka, więc trzeba go zajść od tej stony
nawrot
Re: Sposób na nałóg
Post autor: nawrot »
W takiej sytuacji, to należy wyłącznie stawiać na profesjonalną pomoc
Zablokowany
