Przemarzanie i wilgoć - jak zabezpieczyć stary fundament od wewnątrz?
przemekr
Post autor: przemekr »
Dzień dobry, zwracam się do Was z prośbą o poradę rzecz jasna. Przebudowuję 30-letni dom. Z uwagi na bardzo niski parter zerwaliśmy podłogi i wylaliśmy niżej chudziak. Zyskaliśmy ile trzeba, ale przy okazji zeszliśmy poniżej papy, która rozdziela stary fundament i mur. Czyli poziom podłogi będzie poniżej starej papy. Dodatkowo ponieważ fundament był szerszy niż ściana, konieczne było jego częściowe skucie. Fundament jak to kiedyś bywało: kamień +beton.
Mój problem to jak zabezpieczyć nowy chudziak i fundament przed wilgocią i przemarzaniem. Skoro stara papa będzie nad podłogą, to pewnie wyłożenie chudziaka w całości papą i wejście w pionie na fundament nie wchodzi w grę, bo potem będzie problem z położeniem tynku. Co zatem zrobić? Jak zabezpieczyć fundament by mur pod papą, ale nad podłoga potencjalnie nie przemarzł i nie weszła wilgoć do środka?
Dodatkowo odkuty fundament trzeba teraz wyrównać jakimś tynkiem pewnie by można było sensownie rozłożyć styropian na chudziaku. Pytanie, czy zwykłym tynkiem równać te kamienie i beton, czy jakaś inna technika?
Z góry dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam
Re: Przemarzanie i wilgoć - jak zabezpieczyć stary fundament od wewnątrz?
Na zimnej podłodze wykrapla się woda z powietrza wewnętrznego, należy pod wylewką dać jak najgrubszy styropian i zrobić wentylację z odzyskiem ciepła.
erzecznikkt
Post autor: erzecznikkt »
Ocieplenie fundamentu za pomocą płyt EPS to najskuteczniejsze i najefektywniejsze kosztowo rozwiązanie. Trzeba jednak wybrać jego odpowiedni rodzaj – w przypadku części podziemnych budynku należy stosować odpowiednio twardy styropian o właściwościach hydrofobowych o odporności na ściskanie optymalnie CS-100 kPa i zginanie np. BS=150 kPa. Teraz są na rynku także styropiany formowane ciśnieniowo z domieszką grafitu o parametrze lambda 0,031 W/mK, co pozwala uzyskać bardzo dobre efekty termoizolacji.
erzecznikkt pisze:Ocieplenie fundamentu za pomocą płyt EPS to najskuteczniejsze i najefektywniejsze kosztowo rozwiązanie. Trzeba jednak wybrać jego odpowiedni rodzaj – w przypadku części podziemnych budynku należy stosować odpowiednio twardy styropian o właściwościach hydrofobowych o odporności na ściskanie optymalnie CS-100 kPa i zginanie np. BS=150 kPa. Teraz są na rynku także styropiany formowane ciśnieniowo z domieszką grafitu o parametrze lambda 0,031 W/mK, co pozwala uzyskać bardzo dobre efekty termoizolacji.
jak można izolować fundament w istniejącym domu? Jak Pan to robi???
Wróć do „Fundamenty”
