Witam, Czym najlepiej ogrzewać sale , nowo postawioną 100m2 podłogi. ?Myślałem o podłogówce...Co doradzicie?- i co wybrać jeśli zamiast sali weselnej będzie tam np sklep.
A może nagrzewnica wodna?- czy w przypadku nagrzewnicy wodnej muszę odizolować podłogę styropianem?(sala jest na parterze,ale pod nią jest piwnica).
Ogrzewanie sali weselnej, jak?
Re: ogrzewanie sali weselnej,jak?
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła i rewersyjna pompa ciepła, latem chłodzi zimą grzeje. Najtaniej w instalacji, eksploatacji i najwiekszy komfortzbyster pisze:Witam, Czym najlepiej ogrzewać sale , nowo postawioną 100m2 podłogi. ?Myślałem o podłogówce...Co doradzicie?- i co wybrać jeśli zamiast sali weselnej będzie tam np sklep.
Rafał Cichocki
- Zaawansowany
Re: Ogrzewanie sali weselnej, jak?
Dobrym rozwiązaniem ogrzewania sali weselnej będzie zastosowanie gazowego kotła kondensacyjnego współpracującego z ogrzewaniem podłogowym lub grzejnikowym. Takie rozwiązanie oprócz wysokiego komfortu ogrzewania pozwoli również na ustawienie harmonogramu pracy instalacji grzewczej. Sala weselna użytkowana jest jedynie w określonych dniach tygodnia, natomiast budynek musi być ogrzewany cały czas. Przy braku użytkowania sali możemy ustawić niższą temperaturę ogrzewania, co pozwoli na obniżenie kosztów ogrzewania.
Jeżeli zastanawia się Pan nad zastosowaniem gazowego kotła kondensacyjnego, polecam sprawdzić ofertę kotłów kondensacyjnych marki Junkers-Bosch. Posiadamy w swojej ofercie bogaty wybór kotłów kondensacyjnych jednofunkcyjnych o szerokiej modulacji mocy palnika z rodziny Cerapur oraz Bosch Condens. Kotły cechują się solidnym wykonaniem oraz wysoką sprawnością pracy. W celu doboru kotła o odpowiedniej wielkości, zachęcam do kontaktu z jednym z Autoryzowanych Instalatorów Junkers-Bosch. Na stronie internetowej www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje odnośnie naszych kotłów kondensacyjnych: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/ko ... ensacyjne/
Pozdrawiam,
Konsultant Junkers-Bosch
Pozdrawiam,
