Kabel WN na działce - minimalna odległość?
wrona329
Post autor: wrona329 »
Przez działkę przechodzi u mnie kabel zakopany w ziemi wysokiego napięcia (WN).
Jak określić minimalną odległość o jaką trzeba się odsunąć od niego z budynkiem?
PS. Z tego co szukałem to idzie znaleźć odpowiedz na temat tego kabli SN lub WN ale dotyczy to napowietrznych (słupów).
Pozdrawiam,
Rafał
wrona329
Re: Kabel WN na działce - minimalna odległość?
UPDATE: Kabel okazał się być SN, a nie WN. Odsunięcie od linii energetycznej zgodnie z normą PN5125, mówi, że minimalna odległość fundamentu musi wynosić 0,5 m. W Energetyce powiedziano mi, że rozsądnym jest odsunąć się 1 m. Chociażby ze względu na tolerancję położenia linii SN.
Poniżej norma PN5125 jeśli kogoś interesuje:
https://www.docdroid.net/cNBcE0e/pn5125 ... cznych.pdf
OGRODZENIE:
Chcąc stawiać ogrodzenie na granicy działki muszę wystąpić o pozwolenie na możliwość wykonania osłony do Zakładu Energetycznego. (Z pierwszej ręki powiedziano mi, że o takie pozwolenie nie będzie problemu). I mając wykonaną osłonę moge bezpośrednio budować na kablu ogrodzenie, bez potrzeby odsuwania się od niego o 50 cm(, co spowodowało by stratę 30 m^2 działki).
