przedłużacz 150m na budowę
hajmon7
Post autor: hajmon7 »
witam
zaczynam budowę i ekipa od fundamentów oczywiście potrzebuje prądu.
Niestety nie będę go miał normalną drogą od dostawcy prądu na czas startu robót i pojawił się pomysł pociągnięcia od sąsiada około 150m.
Robotnicy będą uruchamiać elektronarzędzia, czajnik elektryczny, betoniarkę na 220V itp.
Moje pytanie czy przewód o parametrach jak poniżej wystarczy?
Jest sprzedawany w max 100m długości więc kupię 100m+50m i połączę.
Typ: OWY
Liczba żył: 3
Przekrój żył: 4mm²
Rodzaj żył: wielodrutowe (linka)
Przybliżona średnica zewnętrzna: 13,1mm
Napięcie znamionowe: 300/500 V
Dopuszczalna temperatura pracy: 70°C
Norma: PN-91/E-90103
Zastosowanie: Do ruchomych i przenośnych odbiorników domowych, rolniczych i warsztatowych w zakładach przemysłowych
pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
elpapiotr2
Re: przedłużacz 150m na budowę
Post autor: elpapiotr2 »
Sugestią może być to
- czy na końcu linii (przedłużacza) nie będzie znaczącego spadku napięcia, przekraczającego wartości dopuszczalne
- czy na końcu linii (przedłużacza) będzie odpowiednia IPZ do zadziałania zabezpieczenia u sąsiada.
King-Dom
Post autor: King-Dom »
4mm2 w lince spokojnie da radę , my na domek mieliśmy przedłużkę 100m 3x2.5mm2 i były małe spadki napięcia ale betoniarka to żaden pobór , https://remont.lodz.pl/
Lepiej raz a dobrze.
emsti
Post autor: emsti »
Najlepiej kup porządny 3x2,5 w gumowej otulinie, nie będzie sztywniał przy niskiej temperaturze, do tego dobrą wtyczkę i gniazdo. Szukaj w sprawdzonych sklepach budowlanych, tak aby Ci nie dali jakiejś chińszczyzny:
https://buythis.pl/artykuly-elektryczne/
Od siebie polecam sprawdzić sobie artykuly elektryczne na miejscu.
