Gruntowa pompa ciepła
Witam forumowiczów.. panowie jaką pompe ciepła byscie doradzili.. chodzi mi o marke która jest lepsza i z którą nie ma problemów po okresie gwarancyjnym. Mam juz dom wybudowany i wszedzie jest podłogówka do ogrzania jest 210m miałem 3 firmy do wyceny i karzda z nich oferuje inną pompe dimplex, danfoss i viessman. Przeciesz wiecej marek jest np daikin czy mitlubishi albo polskie tez są. Mi jest potrzebna 10 kw czy jest jakas róznica pomiedzy tymi markami? Pomózcie prosze moze jest tu jakis znawca
Re: Gruntowa pompa ciepła
Mogę tylko odradzić grzanie wody a potem tą wodą domu. COP pompy ciepła zależy od różnicy temperatur pomiędzy dolnym a górnym źródłem, w praktyce 2 x taniej w eksploatacji wychodzi pompa ciepła powietrze powietrze + kable grzewcze + wentylacja z odzyskiem ciepła. Ponieważ dobra pompa ciepła na dom 200m2 kosztuje 9000zł podłogówka wyjdzie jeszcze mniej, to w porównaniu z mało efektywną pompą z wodnym górnym źródłem wystarczy jeszcze na fotowoltaiką - Ma Pan dom z klimatyzacją i bez opłat.
Jak bez opłat? To ile ogniw trzeba mieć?
pier... Brzęcza po 0,5l wódki.
Mam 5kWp na dachu i nadal płacę. On ci powie że masz 3kW założyć a opłat będziesz miał jeszcze więcej. Klimatyzacja 13kWh/doba wielokrotnie sprawdzane * 30 dni = 400kWh/miesięcznie * 0,58 PLN/kWh = 226PLN/miesiąc
Ale pamiętaj że klimą się nie ugrzejesz bo dmucha, przesusza powietrze, i działa tylko w jednym pomieszczeniu.
Brzęczu naopowiada ci że klimą ogrzejesz całą 150m2 chałupę.. w jednym pokoju 23*C a w pozostałych 16*C. Jeśli dla kogoś to jest ogrzewanie to OK.
Danfoss nie dawno sprzedał Termię. Tak sie nazywały PC w Szwecji, gdzie były produkowane. Obecnie właścicielem jest Stiebel Eltron.
Jakiś czas były produkowane w Polsce, ale lobby solarowców w ówczesnym czasie zgarniało wszelkie dopłaty i sprzedaż u nas była poniżej 10% produkcji. Wszystko wracało do Skandynawii, więc i produkcja wróciła.
Wbrew propagandzie, że PC w naszym klimacie się nie sprawdzają, gupie Szwedy brali. A u nich przecież zimniej. Leo why?
A jakże sprawdzają się ale trzeba wiedzieć gdzie i jak je zastosować. Przecież jedna klima nie ogrzeje Tobie całego domu jak twierdzi Brzęczu.denvi pisze: Wbrew propagandzie, że PC w naszym klimacie się nie sprawdzają,
Policz, to jest łatwe.boorys pisze:Jak bez opłat? To ile ogniw trzeba mieć?
Zakładając, że będziesz miał zużycie na poziomie 40W/m2 i przy powierzchni 130 m2 zapotrzebowanie wyniesie 15500kWh rocznie. Przy pompie zw średnim COP 3 zużycie na ogrzanie będzie wynosić 4650kWh. Aby to pokryć w 100% z baterii trzeba wybudować instalację o mocy ok. 5 kW (ok. 20 ogniw). koszt takiej instalacji pod klucz wyniesie ok. 20 tyś zl, jeżeli zrobisz ją sam to taniej.
Bzdurne założenia Brzeczkowskiego są takie: COP na poziomie 9 i zapotrzebowanie na poziomie 30kWh/m2/rok. Przy takich założeniach trzeba założyć instalację o mocy 1kW (ok. 4 ogniwa) o wartości 4 tyś zł.
Tylko czy ktoś na te idiotyczne założenia Brzęcza się nabierze? do tej pory jeszcze nikt. Ale czekamy na pierwszego leszcza.
Rafał Cichocki
- Zaawansowany
Jeżeli zastanawia się Pan nad wyborem sprawdzonej gruntowej pompy ciepła, zachęcam do zapoznania się z ofertą pomp ciepła marki Junkers - Bosch z rodziny Bosch Compress. Nasze gruntowe pompy ciepła, cechują się solidnym wykonaniem oraz posiadają wysokiej klasy sprężarkę i wymiennik ciepła. Gwarantuje to długą żywotność i wysoką sprawność wytwarzania energii cieplnej. Marka Junkers-Bosch oferuje gwarancje na swoje pompy ciepła do 5 lat.
W sprawie doboru odpowiedniej pompy ciepłą zachęcam Pana do kontaktu z jednym z naszych Autoryzowanych Instalatorów. Kontakt do nich można znaleźć w wygodnej wyszukiwarce, dostępnej na stronie www.junkers.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod infolinią o numerze: 801 900 810. Więcej informacji o naszych pompach ciepła z rodziny Bosch Compress, znajduje się na stronie: http://www.junkers.pl/produkty
Pozdrawiam,
Konsultant Junkers - Bosch
Pozdrawiam,
- Złotowłosa
NO własnie my zastanawiamy się czy warto. I jaki jest to koszt
Tak, zakladana w 2021r przed tą wariacja + dotacja 18k i rabat na pc od producenta 4k i na gotowo wyszlo 29.6k brutto. Przy takiej cenie bez wahania bym drugi raz montowal Od 3 lat grzejemy i zapomnielismy, ze mamy ogrzewanie.
Sporo porad znajdziesz na sstronie Saunier Duval https://www.saunierduval.pl/ Zerknij sobie.,
Ostatnio zmieniony 27 sty 2026, 12:19 przez dansews, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli chodzi o gruntowe pompy ciepła to może warto rozważyć też taką markę jak NIBE...
