Ocieplenie ścian, fundamentów, poddasza, stropu itd
Włóczykij
Post autor: Włóczykij »
wiem, że tematów odnośnie ocieplania jest tutaj wiele ale każdy dom jest inny, każdy ma swoje przemyślenia dlatego chciałbym się poradzić.
Chciałbym się dowiedzieć jak najlepiej mogę docieplić istniejący już dom w stanie surowym zamkniętym. Oczywiście w miarę możliwości jak najtaniej i jak najlepiej.
1. Izolacja pozioma fundamentów.
Zacznę od izolacji poziomej fundamentów. Jako że mam ograniczone miejsce od chudego betonu do drzwi balkonowych (ok 16-17cm) na 90% zdecyduję się na płyty PIR o lambdzie 0,022. Chciałbym zastosować ogrzewanie podłogowe i grzać gazem. Teraz mam kilka przemyśleń. Jeśli okaże się, że jest faktycznie na całym poziomie domu te 15-17cm jak rozplanować poszczególne warstwy? Wyczytałem, że grubość wylewki pod ogrzewanie podłogowe musi być większa nawet do 8-10cm. Tylko wówczas płyty PIR będę mógł dać tylko 5cm. Ogólnie myślałem rozplanować to tak:
- papa termozgrzewalna po całym chudym betonie,
- folia (czy jest potrzebna jak użyje papy?)
- płyta PIR 5cm-10cm?
- wylewka (jaka, ile cm?)
- posadzka ceramiczna, lub paenele podłogowe (1-2cm?)
2. Izolacja pionowa fundamentów
Niestety w istniejącym budynku nie ma zrobionej izolacji pionowej fundamentów. Na pewno wolał bym ją zrobić po wprowadzaniu czyli dopiero za 2-3 lata ale jak trzeba to jestem w stanie oczywiście zrobić wcześniej. Jaki styropian najlepiej do tego przeznaczyć? Dodam, że fundament jest na ok 1m. Należało po te fundamenty odkopać, oczyścić, osuszyć, i co zastosować? Lepik czy masę bitumiczną? Jaką? Ile warstw nałożyć? Na to zapewne styrodur o jakiej grubości, jakiej lambdzie, czym przyklejać? Proszę o konkretne przykłady. Czy szczeliny pomiędzy płytami należy czymś uzupełnić? Na styrodur zapewne trzeba dać folię kubełkową i wykonać odrenowanie terenu.
Jeszcze jedno pytanie jak połączyć izolację pionową fundamentów z izolacją ścian?
3. Izolacja ścian
W moim domu w tej chwili wykonane jest ocieplenie 10cm styropianem zatopione klejem z siatką i tyle. Sciany z 25cm Porothermu. Wiem, że na obecne czasy to trochę za mało, więc na pewno jak nie teraz to za jakiś czas będę chciał docieplić Nie wiem też jaki styropian o jakiej lambdzie zastosować poprzedni inwestor. Ale lepiej przyjąć, że zapewne jakiś przeciętny. Iloma cm styropianu o jakiej lambdzie i jakiego rodzaju docieplić te istniejące 10cm?
4. Izolacja stropu
W projekcie przewidziane jest ocieplenie stropu styropianem o grubości 3cm, dodam że strom jest z terivy i jest tam poddasze użytkowe z otwartą klatką schodową. Czy te 3cm wystarczą? Co najlepiej zastosować?
5. Izolacja poddasza
Izolacje poddasza zapewne wykonam z wełny mineralnej. Czytając fora ludzie dochodzą już do 40cm wełny... Powiem szczerze że o ok 30cm myśle ale żeby 40 to troszkę za bardzo kubatura poddasza mi się zmniejszy. Wolał bym dać o 25-30cm ale dobrej jakości wełny. I znowu pytanie jakiej? 15-16cm pomiędzy krokwie oraz druga warstwa na zakładkę. Jak łączyć izolację poddasza z izolacją ścian? Czy trzeba to czymś uzupeniać czy po prostu dopilnować aby do styropianu na ścianach przylegała wełna?
6. Izolacja ścian i posadzki wewnątrz garażu
Czym najlepiej zaizolować ściany garażu wewnętrzne? Wyczytałem, że styropian nie nadaje się i żeby zastosować wełne z racji tego że styropian może się zapalić w razie prac wykonywanych w garażu z otwartym ogniem, iskrami itd. Czy to prawda jeśli tak jakim systemem najlepiej ocieplić ściany? Co z posadzką? Czy trzeba ją ocieplać? Dodam, że są już zamontowane drzwi garażowe i zjeżdzają do chudego betonu. Czy da się je ewentualnie skrócić? Chodzi oczywiście o takie otwierane do góry.
Za wszelką pomoc z góry dziękuje!
Re: Ocieplenie ścian, fundamentów, poddasza, stropu itd
Podstawą jest wentylacja z odzyskiem ciepła, generuje największe straty. Oklejanie izolacją durszlaka nie ma sensu
Ogrzewanie wodne to najgorsze rozwiązanie, nie dość, że wysoki koszt instalacji, to jeszcze wysokie rachunki i brak możliwości podłączenia OZE , Poza tym taka instalacja nie dba o komfort latem.
Izolację termiczną daje się pomiędzy tym co chcemy grzać a tym czego ogrzewanie nie ma sensu. Po co izolacja termiczna od zewnatrz? Zimno nie wchodzi?
Widać, że Pan chce jak największym kosztem uzyskać jak najmniejszy efekt. Dlaczego tak?
