zabudwa rur w małej łazience
Wiktoroo
Post autor: Wiktoroo »
Witam , Posiadam rury wodne niestety poprowadzone na zewnatrz i na szybko postanowiono je zabudować zamiast wkuwać w ściany i przerabiać w miedź.
https://1drv.ms/u/s!AueoayDPbn-8g7ph8bYsV9pmzhVT-g
https://1drv.ms/u/s!AueoayDPbn-8g7pleo0YksBibnao7w
https://1drv.ms/u/s!AueoayDPbn-8g7pkONkcBfly9ulq3A
Planuje wzdłuż rur puścic dwa profile UD27 i użyć gotowego karton gipsu U FlexGips i potem kafelkować jak sie uda.
Pytanie tylko czy poza listwami ud27 cos jeszcze bedzie potrzebne
Interno
Re: zabudwa rur w małej łazience
Post autor: Interno »
Lepiej byłoby przenieść te rury niżej lub wymienić na "bezpieczniejsze".
Obudowa z profilu tak jak planujesz lub profile PUR i będziesz miał półkę.
Ryzyko jest o ile będzie w przyszłości jakiś przeciek.
Wiktoroo
A podeślesz mi coś o tych profilach pur bo nie mogę znaleźć konkretnie tego w @
Sprawa jest taka że chciałbym najniższym kosztem ogarnąć to na tyle żeby jakoś tak ygaldslo tylko te rury cholerne .
Ściany są tutaj takie że udar się chowa a nie chce robić syfu że będzie trzeba chodzić pożarom do WC ;).
W sumie poprowadzenie rur to nie jest jakaś wielka sprawa rozwiązałaby wiele roblemow i fakt wtedy półkę bym zrobił z tego
macmar
Post autor: macmar »
Sorry za odkopanie starocia, ale też mam podobny problem z zabudową rur. Robiłem trochę rozeznania w temacie ale nie ukrywam, że żaden ze mnie ekspert ;)
Co myślicie o tym rozwiazaniu flexgips? Wystarczy sam ten profil z listwami do zrobienia zabudowy?
emsti
Post autor: emsti »
W sprzedaży są różnego rodzaju gotowe systemy. Można to również wykonać z wykorzystaniem płyt G-K. Łazienka to pomieszczenie w którym może występować wilgoć, w związku z powyższym, należy stosować zielone płyty które są odporne na wilgoć (nie będą 'puchły').
Przykładową instrukcję obsługi montażu zabudowy takich rur możesz znaleźć np tutaj: https://www.siniat.pl/pl-pl/blog/buduj-z-nami-porady-montazowe/zabudowa-rur-plytami-gipsowo-kartonowymi-nida
tetate
Post autor: tetate »
Proponowałbym już gotową zabudowę rur - dzięki temu zabudowanie będzie proste, poradzisz sobie samodzielnie.
Jednoczesnie będziesz w stanie mieć cały czas dostęp do rur. Możesz utworzyć otwory w takiej zabudowie, dzięki temu ciepło bedzie się wydostawało na zewnątrz.
Zerknij sobie na stronę Flexgips:
https://sklep.flexgips.com/zabudowy
Możesz zamówić tam takie zabudowy rur.
Wróć do „Łazienki”
