Posadzka na smole?
Leon_no3
Posadzka na smole?
Post autor: Leon_no3 »
Witam!
MAm problem z posadzka w bloku, poniewaz na podlodze mialem wylozony parkiet na smole i gdy teraz zerwalem parkiet zostala smola i chciał bym wyrownac posadzke masa wyrownawcza bo jest bardzo krzywa. I mam pytanie czy ta masa sie przyklei do smoly i nie bedzie pekac :?
fruzin
Post autor: fruzin »
Na stronie ATLASa napisano (SAM 100)
JASTRYCH NA WARSTWIE ODDZIELAJĄCEJ
Wykonuje się go na bardzo słabych, chłonnych lub zaoliwionych podłożach mineralnych lub innych, niezapewniających podkładowi odpowiedniej przyczepności. Warstwę oddzielającą może stanowić np. folia PE o grubości 0,2 mm. W przypadku podłoży narażonych na zawilgocenie, warstwę oddzielającą może stanowić ułożona na podłożu izolacja paroszczelna lub przeciwwilgociowa. Należy ułożyć ją szczelnie, bez fałd oraz wywinąć na ściany (na paski dylatacyjne) przynajmniej do wysokości podkładu. Minimalna grubość wylewki wynosi 30 mm.
Wydaje się, że twoja sytuacja jest analogiczna do wyżej opisanej.
Masa nie przyklei się do SUBITu ale jak będzie odpowiednio gruba sama będzie leżeć na podłożu i nie będzie pękać.
Pamiętaj! Na rynku są wylewki s poz. na bazie spoiwa cementowego (wszystkie typy pomieszczeń) i na bazie anhydrytowego (tylko suche tzn. wilg <75% -> pokoje, w przeciwnym razie zmieni się w gips)
folia kubełkowa... czemu nie
robota będzie za parę lat...
Wróć do „Stropy”
