Który piec wybrać?
Dianusia321
Który piec wybrać?
Który piec wybrać? Do ogrzewania mieszkania w kamienicy o powierzchni ok.60m2. Kamienica nie jest ocieplona, przeważają stare okna drewniane. Jest to poddasze, pare mostków termicznych.
Pierwsza opcja to piec o parametrach:
Powierzchnia grzewcza: 90m2
waga pieca (90 kg) ktora swiadczy o jakosci z jakich materiałów został wykonany
materiał:blacha stalowa 3mm
całość: wyłożona szamotem
palenisko: szamotowe
stalowy: ruszt
długość polan: 30 cm
regulacja szybkości spalania: tak
szyba żaroodporna: tak
deflektor: tak
Wymiary zewnętrzne:
Wysokość 100,0 cm
Szerokość 47,0 cm
Głębokość 33,0 cm
Wymiary drzwiczek:
Wysokość 38,0 cm
Szerokość 35,0 cm
Wymiary światła:
Wysokość 28,0 cm
Szerokość 25,0 cm
wyprowadzenie spalin ø = 150 mm
zalecane paliwo: brykiet, drewno
piec wyłożony szamotem posiada ruszt stalowy i wyjmowany popielnik
regulacja dostarczanego powietrza do paleniska
Piec posiada gwarancje 24 m-ce , atesty PN CE
Cena: 824zł
Drugi:
PIEC STALOWY POLSKIEJ PRODUKCJI HELIOS 21 KW
Piec kominkowy HELIOS jest piecem pokojowym o wysokim wskaźniku wykorzystania ciepła do ogrzewania.
Ze względu na swoje przeznaczenie piec kominkowy HELIOS został zaprojektowany jako klasyczny i funkcjonalny piec, który nie tylko ogrzeje ale także ozdobi Państwa pomieszczenie. Piec HELIOS posiada piękne zdobienia, które podnoszą walory estetyczne pieca. Piece HELIOS wykonane są z wysokiej jakości stali żaroodpornej. Stal ze względu na wysoki współczynnik przenikania ciepła cechuje się bardzo wysoką wydajnością i sprawnością! Sam proces spalania w piecach HELIOS przebiega jeszcze bardziej wydajnie (w porównaniu ze zwykłymi piecami żeliwnymi), substancje smoliste zostają całkowicie dopalone, przez co szyba paleniska zostaje niemalże czysta.
DANE TECHNICZNE:
Moc nominalna: 14KW
Moc maksymalna: 21KW
Deflektor
Palenisko wyłożone szamotem
Drzwiczki
Szerokość: 57 cm
Wysokość: 35,5 cm
Palenisko
Szerokość: 59 cm
Wysokość: 35 cm
Szuflada:
Szerokość: 40 cm
Długość: 30 cm
Szyba:
Szerokość: 50 cm
Wysokość: 28,5
Zastosowany w nim ruszt stalowy znacznie wydłuża żywotność pieca.
Wymiary rusztu: 33,5x22
Piec pokryty jest termoodporną farbą żaroodporną w kolorze czarnym
która nie łuszczy się poddana oddziaływaniu wysokich temperatur.
Piec jest wyłożony cegłą szamotową dzięki czemu powoduje efektywniejsze oddawanie ciepła
Wydajność pieca pozwala na ogrzanie około 140m2 pomieszczenia.
Piec posiada regulację dopływu powietrza do paleniska przez popielnik i drzwiczki dzięki temu można zwiększyć efektywność spalania o 30%.
Dzięki tunelom cyrkulacyjnym w górnej płycie ciepłe powietrze jest oddawane z dwa razy większą wydajniejszą przy mniejszym nagrzewaniu górnej powierzchni, dostajemy dzięki temu więcej mocy a górna płyta pieca nie nagrzewa się zbyt mocno.
Cena: 1200zł.
Trzecia opcja:
Piec kominkowy jest piecem pokojowym o wysokim wskaźniku wykorzystania ciepła do ogrzewania.
Ze względu na swoje przeznaczenie piec kominkowy został zaprojektowany jako klasyczny i funkcjonalny piec, który nie tylko ogrzeje ale także ozdobi Państwa pomieszczenie.
Piece wykonane są z wysokiej jakości odlewu stalowego. stal ze względu na wysoki współczynnik przenikania ciepła piece cechują się bardzo wysoką wydajnością i sprawnością! Sam proces spalania w piecach przebiega jeszcze bardziej wydajnie (w porównaniu ze zwykłymi piecami żeliwnymi), substancje smoliste zostają całkowicie dopalone, przez co szyba paleniska zostaje niemalże czysta.
Zmniejszenie smolistości emitowanych gazów ma jednoczesnie pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Spalanie trójstopniowe jest procesem korzystajacym z pozostałych gazów palnych, które w innej sytuacji zostałyby odprowadzone razem ze spalinami do komina (gazy stanowia 80% energii podczas spalania drewna). Doprowadzenie tercjalnego powietrza jest prowadzone z regulacji nawiewu powietrza na szybę i do paleniska. Takie rozwiazanie umozliwia naturalne zasilanie płomienia w odpowiednim miejscu zgodnie z potrzebami i faza palenia. Cały system umozliwia poprawe kompleksowej sprawnosci pieca, co w rezultacie powoduje nizsze zużycie paliwa.
Do największej zalety pieca kominkowego należy wysoka jakość wykonania, piękny wygląd i funkcjonalność - wszystko to za atrakcyjną cenę. Piec spełnia wymogi CE, co jest potwierdzone Deklaracją Zgodności.
Waga pieca: 70 kg, żaroodporna japońska szyba do 750 stopni, znamionowa moc cieplna - 9 kW, Długość polan: 30cm
Szczegóły
• znamionowa moc cieplna - 9 kW
• górne wyprowadzenie spalin Ø 120mm
• wyłożenie paleniska - szamot, żeliwny ruszt
• wyposażony w płytę grzewczą
• w całości wykonany ze stali
• rodzaj opału - drewno lub brykiet
• kolor - czarny - boki beż
• gwarancja producenta - 2 lata
• wysoka skutecznosc spalania (ok. 80%)
• podwójne stalowe ściany
• stalowy deflektor (zwiększający efektywność spalania i wymiany ciepła)
• regulacja szybkosci spalania
• system "czysta szyba"
• żaroodporna japońska szyba do 750 stopni
• spalanie trójstopniowe,
• system dopalania spalin
• wyjmowany popielnik (łatwe czyszczenie i wysypywanie popiołu)
• przeszklone palenisko,
• wylot spalin - górny,
Na potwierdzenie spełniania wszystkich wymogów posiadamy atest - zaświadczenie nr 334 wydane przez Instytut Techniki Cieplnej w Łodzi.
Cena: 870zł.
stalowy: ruszt
deflektor: tak
Wymiary zewnętrzne:
Wysokość 100,0 cm
Szerokość 47,0 cm
Głębokość 33,0 cm
Wymiary drzwiczek:
Wysokość 38,0 cm
Szerokość 35,0 cm
Wymiary światła:
Wysokość 28,0 cm
Szerokość 25,0 cm
Cena: 824zł
Drugi:
DANE TECHNICZNE:
Moc nominalna: 14KW
Deflektor
Drzwiczki
Szerokość: 57 cm
Wysokość: 35,5 cm
Palenisko
Szerokość: 59 cm
Wysokość: 35 cm
Szuflada:
Szerokość: 40 cm
Długość: 30 cm
Szyba:
Szerokość: 50 cm
Wysokość: 28,5
Cena: 1200zł.
Trzecia opcja:
Szczegóły
Cena: 870zł.
Re: Który piec wybrać?
Żaden. 100m2 z 1934 bez izolacji, stropodach i 16 okien, pompa ciepła za 4500 zł - zużycie około 2000kWh za sezon.
Dianusia321
Pytałam o to, który PIEC Z PODANYCH TUTAJ jest najlepszy a nie jakie ogrzewanie ktoś poleca. Ludzie zawsze muszą być tacy głupio mądrzy? Nie można normalnie pomóc odpowiadając na podane pytanie, zamiast polecać co innego, o co się nie pytałam?
Starałem się tylko, by szanowny Pan nie wyszedł na głupka. PrzepraszamDianusia321 pisze:Pytałam o to, który PIEC Z PODANYCH TUTAJ jest najlepszy a nie jakie ogrzewanie ktoś poleca. Ludzie zawsze muszą być tacy głupio mądrzy? Nie można normalnie pomóc odpowiadając na podane pytanie, zamiast polecać co innego, o co się nie pytałam?
Dianusia321
Nie rozumiem, jaki Pan? Jak już to ja jestem Pani, a nie Pan...
robertkrajcarz
- Zaawansowany
Ja sam robię od jakiegoś czasu brykiet z odpadów i sprawdza mi się super, a ile kasy w portfelu zostanie? Jak się ma dom i ogródek to można z liści, makulatury, trocin i tego typu rzeczy zrobić całkiem wysokokaloryczny brykiecik. Przepis na taką masę masz na jak zrobić brykiet.
