kejs gaz czy pompa ciepla - pozwolenia
skywalker23
Post autor: skywalker23 »
Witajcie,
przymierzam sie do zakupu domu w stanie deweloperskim. Niestety gazownia nie wyrobila sie z przylaczem do sieci gazowej (mialo byc gotowe do listopada, ale juz wiem jest opoznienie i planuja to na lato-jesien 2019). Deweloper chce zamknac sprzedaz jak najszybciej, gdyz ma juz zezwolenie na gaz z butli. Dostalem propozycje, aby odebrac dom na pozwoleniu na gaz z butli, a pozniej (jak przylacze bedzie gotowe) przejsc na gaz miejski. To jest dosc ryzykowne dla mnie, bo nie mam gwarancji ze gazownia nie odwlecze przylaczenia po raz kolejny - maja jakies 120 metrow do mojej dzialki. Umowa pomiedzy deweloperem a gazownia istnieje.
Rozwazam rowniez inwestycje w ogrzewanie pompa ciepla powietrze-woda, ale nurtuja mnie kwestie odbioru i decyzji budowlanej - jak to madrze rozegrac? Czy mozna odebrac dom bez zamontowanego pieca gazowego i zrobiona instalacja pod butle (wtedy koszt pieca bym odjal od ceny zakupu domu, bo mam wliczony) i nastepnie na wlasny koszt kupic i zamontowac pompe ciepla juz po odbiorze domu w styczniu? Czy mozna sie starac o dwa zezwolenia budowlane na butle oraz pompe ciepla i przy otrzymaniu akceptacji na oba, ze spokojem podmienic zezwolenie i projekt z gazem z butli na projekt z pompa?
Dziekuje za podpowiedzi.
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2018, 14:24 przez skywalker23, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: kejs gaz czy pompa ciepla - pozwolenia
Należy unikać ogrzewania wodnego oraz opłat za ogrzewanie.
skywalker23
Pełna zgoda. Kiedyś tak zrobię, ale na ten moment muszę się pogodzić z inwestycja wymagającą mniejszego nakładu finansowego. Dzięki za podpowiedz tak czy inaczej!
skywalker23 pisze:Pełna zgoda. Kiedyś tak zrobię, ale na ten moment muszę się pogodzić z inwestycja wymagającą mniejszego nakładu finansowego. Dzięki za podpowiedz tak czy inaczej!
TO DLACZEGO PAN ROBI ZNAAAACZNIE DROŻEJ?
W cenie ogrzewania gazowego, założy Pan rewersyjną pompę ciepła, wentylację z odzyskiem ciepła, elektryczne ogrzewanie podłogowe (jak izolacja pozwala) i fotowoltaikę. Pełen komfort cały rok i nie ma opłat.
Rafał Cichocki
Post autor: Rafał Cichocki »
Nie uzyska Pan odbioru budynku bez posiadania instalacji ogrzewania. Jeżeli będzie posiadał Pan podłączenie sieci gazowej do budynku w niedalekiej przyszłości to polecam zastanowić się nad zastosowaniem gazowego kotła kondensacyjnego zasilanego gazem LPG. Zbiornik gazu LPG można dzierżawić od dostawcy gazu LPG, a po podłączeniu do sieci gazowej można po prostu odstąpić od umowy. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość wykorzystania tego samego kotła gazowego po jego wcześniejszym przezbrojeniu na zasilanie gazem ziemnym. Należy jednak pamiętać o odpowiednim rozwiązaniu wentylacji, ponieważ gaz LPG jest cięższy od powietrza.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o kotłach kondensacyjnych marki Junkers-Bosch z rodziny Bosch Condens zachęcam do odwiedzenia strony internetowej: www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/.
Pozdrawiam,
Konsultant marki Junkers-Bosch
