Klimatyzacja kanałowa jakie kanały urządzenie
Mariusz7908
Post autor: Mariusz7908 »
Witam chciałem zapytać o klimatyzację kanałową . Mam do schłodzenia poddasze mieszkalne w sumie 3 pokoje 50 m2 nad nim jeszcze strych idealny układ do kanałówki .
Z tym że każdy z instalatorów ma inna wizję. Koledzy powiedzie mi na jakich kanałach zrobić ta instalacje z flexa pokrytego kauczukiem czy kanałów izolowanych wełna i czy zastosować
anemostaty czy kratki rozprężne? Jeden instalator twierdzi że lepiej tańsze kanały z flexy i wymieć za jakiś czas i anemostaty po 2 w każdym pokoju zaciąg i wyciąąg. Drugi uważa że kanały izolowane wełna
kratki rozpężne żeby w pokojach dzieci powietrze wpadało łagodnie i proponuję dopływ powietrza z zewnątrz tzw czerpnię . Twierdzi że może działać to jako wentylacja w chłodniejsze drzwi jak zamontuje filtr. Obawiam się że jak wyłączę klimę
będzie smród na samej wentylacji .Przepustnice regulowane ręcznie maja być na strychu raz ustawione i tyle . A i jakiego producenta polecacie gree sinclair kaisai rotenso? Chcę urządzenie z średniej półki . Dzięki pozdrawiam
Re: Klimatyzacja kanałowa jakie kanały urządzenie
Podstawą, by to dobrze działało jest wentylacja z odzyskiem ciepła. A kanałówka 3,5kW, bo mniejszych nie ma.
Mariusz7908
Koledzy a jaka wersja lepsza w każdym pomieszczeniu kratka zaciągowa i wyciągowa czy zaciągowa na korytarzu jedna duża i w pomieszczeniach po 1 . I czy np czerpnia powietrza z zewnątrz i przepustnica to jest dobry pomysł . Pozdrawiam
Mariusz7908 pisze:Koledzy a jaka wersja lepsza w każdym pomieszczeniu kratka zaciągowa i wyciągowa czy zaciągowa na korytarzu jedna duża i w pomieszczeniach po 1 . I czy np czerpnia powietrza z zewnątrz i przepustnica to jest dobry pomysł . Pozdrawiam
Klima to w 100% recyrkulacja. A co z wentylacją???
Mariusz7908
Wentylacji brak ale właśnie mam zamiar zrobić czerpnie z siłownikiem i sterownikiem . Który z tych modeli jest godny uwagi i na co patrzeć ? Jedne maja większą wydajność przepływu do 1000 m3h a inne wyższe pa . Bo patrząc na parametry sinclair wychodzi chyba lepiej od tego daikina . to sa wszystko 5 kw na raptem 50 m2 z tym że to poddasze i chcą montować bo się boja że 3,5 nie da rady Dzięki za odpowiedz .
Daikin FDXM50F3 / RXM50M9
Sinclair ASD-18BI / ASGE-18BI
Rotenso Nevo N50V
KAISAI KTI-18HWF32 5,3kW/5,6kW
Mariusz7908 pisze:Wentylacji brak ale właśnie mam zamiar zrobić czerpnie z siłownikiem i sterownikiem . Który z tych modeli jest godny uwagi i na co patrzeć ? Jedne maja większą wydajność przepływu do 1000 m3h a inne wyższe pa . Bo patrząc na parametry sinclair wychodzi chyba lepiej od tego daikina . to sa wszystko 5 kw na raptem 50 m2 z tym że to poddasze i chcą montować bo się boja że 3,5 nie da rady Dzięki za odpowiedz .
Rotenso Nevo N50V
Inwertery instaluje się 30-50 W/m2. Przewymiarowane pracują ON/OFF, jest głośno i dyskomfort
Nie ma sensu instalacja klimy bez wentylacji. Wentylacja grawitacyjna nie działa, a pootwieranie szeroko okien spowoduje głośną pracę i bardzo zimny nawiew .
marcinmalinka
Post autor: marcinmalinka »
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości polecam zajrzeć na stronę karsaklima.pl ta strona jest bardzo pomocna.
K@linka
Post autor: K@linka »
Miałam ofertę na klimatyzację kanałowa, ale była praktycznie w tej samej cenie, co miltisplit i zrezygnowałam. Przy kanałowej nie można stresować temperatura w poszczególnych pokojach, jak przy tradycyjnej i to mnie przekonało.
Warto byłoby to ewentualnie skonsulować z monterem:
https://heatking.pl/montaz-klimatyzacji/
Od siebie polecam kontakt z firmą, zajmują sie montażem klimatyzacji i powinni dobrać najlepsze rozwiązanie.
