Witam. Wierciłem w ścianie i po chwili miałem w łazience fontannę.
Rura biegnie pod płytkami więc potrzebuje sprawdzonego i trwałego sposobu na usunięcie nieszczelności.
Wydaje mi się, że rura jest z PCV ale nie mam pewności. Na PEX mi to nie wygląda bo rura jest z jednolitego materiału zarówno wewnątrz jak i z zewnątrz w kolorze żółtawym.
Remont łazienki był robiony w 1999r. Na rurze oznaczenia HC-SDR 11X100 PSI (0,7 MPa) WATER AT 180' F (82' C) NSF - pw ASTM D.
Reszta napisów jest pod kolejną płytką, której wolałbym nie skuwać.
Czy jest to normalna rura, którą mogę przeciąć i złączyć na złączce klejonej?
Z góry dzięki za pomoc.
Jaka to rura i czym skleić
Re: Jaka to rura i czym skleić
z opisu wnioskuję że jest to NIBCO czyli system klejony
Żółty kolor rur stosuje się do wody ciepłej
uważaj przy próbie klejenia bo to gów... jest kruche
Dzięki za szybką odpowiedź
Zrobiłem jeszcze kilka fotek. Jakbyś mógł rzucić okiem i potwierdzić.
https://drive.google.com/open?id=1Z3QJM ... avpr7hRCh0
https://drive.google.com/open?id=1A1zJo ... Ypd1RC3594
https://drive.google.com/open?id=1L_tqD ... onjSOwN-nU
już wszystko jasne To jest NIBCO
kup kilka mufek, kawałek rurki i klej
Delikatnie odkuj w koło i wstaw sztucerek
Pamiętaj tylko nie naprężaj za mocno, nie gnij nie ciągnij itp
Tak jak wspominałem to dość kruchy materiał Jak chcesz go przełamać to nie pęknie a jak lekko ruszysz potrafi zrobić chrup
Materiały kupisz w każdym sklepie budowlanym Na moje oko to Fi15 ale zmierz sobie miarą Klej dostaniesz taki 2w1 (Kiedyś był osobno klej i aceton do czyszczenia )
