Dobór parapetów wewnętrznych
spax
Post autor: spax »
Jakie kryteria bierze się pod uwage przy wymiarowaniu parapetów wewnętrznych ?
Jeżeli chodzi o długośc parapetu to powiedziano mi że szerokośc okna plus jakieś 6-8 cm na wpuszczenie w ścianę (po 3-4 cm na strone). Co natomiast z szerokością parapetu, czy parapet powinien nachodzic na cały kaloryfer ?? U mnie np odległośc od okna do brzegu ściany to 27 cm plus 3 cm luki na uchwycie kaloryfera plus 11 cm grubośc kaloryfera, co daje 41 cm szerokości parapetu. Nie wygląda to zbyt dobrze taka duża tafla. Czy moge zakończyć parapet na połowie grubości grzejnika tj 27 cm odległość okno-brzeg muru plus 8 cm do połowy kaloryfera ?? co daje w sumie 35 cm szerokosci parapetu. Napiszcie, jakie są ogólne przesłanki wymiarowania parapetów.
Wróć do „Okna i drzwi”
