Ogrzewanie pompa ciepła czy podczerwień?
Renata73
Post autor: Renata73 »
buduję dom z:
-bloczków keramzytowych;
-powierzchnia 100m2 z poddaszem użytkowym;
-ocieplony styropianem 20cm;
-brak komina, biokominek;
-z recyrkulacją powietrza.
Które ogrzewanie było by lepsze? Zalety oraz wady podłogowego, w planie podłogowe jest na dole, na poddaszu kaloryfery, co gdzie zamontować?
Pozdrawiam.
Re: Ogrzewanie pompa ciepła czy podczerwień?
Renata73 pisze:Witam,
buduję dom z:
Pozdrawiam.
Ogrzewanie na podczerwień to lata 1990-2000, w XXI wieku najtaniej zapewniają największy komfort cały rok zeroenergetyczne instalacje HVACPV. https://www.facebook.com/groups/1732296010340277/
bachus
Post autor: bachus »
Pozdrawiam.
Jeżeli decydujesz się na ogrzewanie podłogowe, które jest najbardziej komfortowe, to w całym mieszkaniu, bez dzielenia na grzejniki. Podłogówka w sypialniach też ma zalety i to nie małe.
Wystrzegaj się ogrzewania punktowego i elektrycznego.
Konsultant Viessmann
Post autor: Konsultant Viessmann »
bachus pisze:
Pozdrawiam.
Zgadzam się! Z tym ogrzewaniem elektrycznym to uściślił bym tylko, że pompa ciepła jest ogrzewaniem elektrycznym, ale efektywnym, więc absolutnie jej bym się nie wystrzegał!
Pozdrawiam!
marekzzabek
Post autor: marekzzabek »
Jeżeli w planie masz ogrzewanie podłogowe, to zdecydowanie pompa ciepła, tylko przy założeniu, że to będzie wodne ogrzewanie podłogowe! I również postawiłbym na całość w podłogówce - nie ma sensu dzielić tego na dwa różne systemy grzewcze.
wronka
Post autor: wronka »
Musisz chyba podpytać fachowca. My skorzystaliśmy z konsultacji w http://bm-pompyciepla.pl/ Ostatecznie mamy pompę ciepła i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego rozwiązania
Pantera26
Post autor: Pantera26 »
My w zeszłym roku zdecydowaliśmy się na rozwiązanie od http://wassermann.pl/ i jesteśmy bardzo zadowoleni. Duża oszczędność.
szymek33
Post autor: szymek33 »
Pewnie, że nie ma sensu robić dwóch systemów grzewczych, a pompa ciepła to najlepszy wybór. Zerknij sobie na ofertę firmy http://dimplex.pl/. Mają oni w swojej ofercie nie tylko pompy ciepła, ale także wszystkie inne niezbędne elementy do kompleksowej instalacji takiego systemu grzewczego.
szymek33 pisze:Pewnie, że nie ma sensu robić dwóch systemów grzewczych, a pompa ciepła to najlepszy wybór. Zerknij sobie na ofertę firmy http://dimplex.pl/. Mają oni w swojej ofercie nie tylko pompy ciepła, ale także wszystkie inne niezbędne elementy do kompleksowej instalacji takiego systemu grzewczego.
Należy tylko unikać pomp ciepła z wodnym GZ.
Pompy ciepła z wodnym górnym źródłem (GZ) w porównaniu z bezpośrednimi systemami HVAC
- są mało efektywne, bo wyzsza jest temperatura GZ przez co i delta T ma większą wartość a COP niższą .
- pompa i grzałka dogrzewająca ma spore straty na "sprzęgle hydraulicznym", grzanie najpierw wody, by potem grzać nią dom nie ma sensu .
-grzałka dogrzewająca włącza się przy znacznie wyższych temperaturach, pompa ciepła przenosi o 55-60st , więc im cieplejsze GZ tym przy wyższej temp. włącza się dogrzewanie
-nie odprowadza nadmiaru ciepła i wilgoci latem
-jest droga (droższa nawet od instalacji opartych na węglu)
W cenie mniejszej niż instalacja oparta na pompie ciepła z wodnym GZ można zrobić komfortową zeroenergetyczną instalację HVACPV.
Lena80
Post autor: Lena80 »
Ogrzewanie na podczerwień sprawdzi się znakomicie. Da ciepło w domu bez zbytniego nakładu pracy z naszej strony. Dodatkowo panele na podczerwień mogą stanowić element dekoracyjny w domu, a nie szpecić ścian jak grzejniki. Świetną ofertę można znaleźć u naszego polskiego producenta Eco Partner, którzy ne tylko wyprodukują panel na wymiar ale również zamontują cała instalację z gwarancją wysokiej jakości.
Lena80 pisze:Ogrzewanie na podczerwień sprawdzi się znakomicie. Da ciepło w domu bez zbytniego nakładu pracy z naszej strony. Dodatkowo panele na podczerwień mogą stanowić element dekoracyjny w domu, a nie szpecić ścian jak grzejniki. Świetną ofertę można znaleźć u naszego polskiego producenta Eco Partner, którzy ne tylko wyprodukują panel na wymiar ale również zamontują cała instalację z gwarancją wysokiej jakości.
A jak się sprawdzają latem?
Rafał Cichocki
Post autor: Rafał Cichocki »
Dla Pańskiego domu o powierzchni ok 100m2, zdecydowanie polecam wybór powietrznej pompy ciepła. Takie rozwiązanie jest uzasadnione pod kątem ekonomicznym oraz ekologicznym. Zaletą pompy ciepła są niskie koszty ogrzewania, całkowicie bezobsługowa praca oraz możliwość chłodzenia budynku. Pompy ciepła doskonale współpracują z ogrzewaniem podłogowym w budynku.
W ofercie marki Junkers - Bosch znajdują się powietrzne pompy ciepła z rodziny Bosch Compress, które posiadają najwyższy współczynnik COP na rynku. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o pompach ciepła zachęcam do odwiedzenia strony internetowej produktu: https://www.junkers.pl/produkty/pompy-ciepla/.
Pozdrawiam,
Konsultant marki Junkers - Bosch
Rewersyjne pompy ciepła mają minimum 2 x wiekszy COP.
bachus
Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Ciekawe kto to potwierdzi, bo bajki Brzęczkowskiego znamy aż nadto.
Radekrak
Post autor: Radekrak »
Słyszałem, że pompa ciepła dobrze się spisuje, ale przede wszystkim podczerwień króluje. W sklepach takich jak Sarmata https://sarmata.pl/przewody-kominowe nawet braknie modeli czasami, ale są na bieżąco uzupełniane. Mój znajomy ma taki promiennik w garażu i sobie chwali, podobno świetnie działa na każdej powierzchni do 10 metrów.
