Przełożenie drzwi z lewych na prawe
alien_7
Post autor: alien_7 »
mam drzwi DRE scala bezprzylgowe, zawiasy chowane, okleina fornir. Zmieniam aranżację pokoju i chciałbym przełożyć (mam lewe) na drugą stronę, tak żeby nadal się otwierały do środka pokoju. Pytałem montażystę i twierdzi że to niemożliwe.
Patrzę na te drzwi - są całkowicie symetryczne. Wydaje się, że w najgorszym wypadku wymiana ościeżnicy i zawiasów powinna to umożliwić.
W drugim pokoju mam prawe - zupełnie niczym się nie różnią.
Ktoś na forum ma może wiedzę, żeby potwierdzić czy to faktycznie niemożliwe i co stoi tak naprawdę na przeszkodzie?
Bardzo dziękuję.
Łukasz
mazwoj
Re: Przełożenie drzwi z lewych na prawe
Post autor: mazwoj »
Faktycznie jest to niemożliwe. Może inaczej - możliwe jest ale nieopłacalne. Musiałbyś przerobić ościeżnicę aby miała zawiasy po 2 stronie (zostaną Ci dziury po starych mocowaniach). Poza tym w skrzydle przekładasz zawiasy (również masz dziury) i zamek na 2 stronę (kolejna dziura). Technologicznie bez totalnego zdewastowania drzwi nie da się tego zrobić. Lepiej kupić nowe drzwi albo zastanowić się drugi raz czy chcesz zmienić kierunek otwierania skrzydła.
yanes
Post autor: yanes »
mazwoj, wiesz jak wyglądają drzwi bezprzylgowe, że dajesz takie zmyślone porady ?
mazwoj
Jak chcesz to powierć sobie dziury w skrzydle dookoła i uznaj że wygląda to ładnie. Jakby do mnie przyszedł taki "monter" to wygnałbym go kijem po pierwszych 5 sekundach.
Poza tym ja zapytam Ciebie czy wiesz jak wyglądają zawiasy chowane w DRE? Jak on ma sobie nafrezować ościeżnicę pod te zawiasy? Zaraz się okaże pewnie, że jest to stolarz amator z pełnym warsztatem i w zasadzie to sam sobie może takie drzwi ulepić.
Dla mnie osobiście taka przeróbka będzie wyglądała paskudnie.
theme
Post autor: theme »
yanes pisze:mazwoj, wiesz jak wyglądają drzwi bezprzylgowe, że dajesz takie zmyślone porady ?
Lubię ludzi co chcą na siłę postawić na swoim. Jakby dało się drzwi bezprzylgowe tak przekładać z prawej na lewą to producenci na pewno znaleźli by na to sposób aby sprzedawać drzwi jeszcze taniej w opcji do samodzielnego montażu.
Wszystko się da tylko musisz najpierw mieć wiedzę na temat drzwi aby coś mądrego tu napisać. Jak chcesz w Scali przełożyć zawiasy i zamek? Jak ma to wyglądać? Równie dobrze gość może kupić OSB w sklepie, dokręcić zawiasy i udawać, że ma piękne drzwi. Nie da się tego tak zrobić aby wyglądało to estetycznie. Zalaminujesz dziurę po zamku, wyfrezujesz tak głęboko w domu kieszeń zamkową po drugiej stronie? Przerobisz ościeżnicę? Zapomnij o takich manewrach.
__________________________
The_Me
alien_7
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Faktycznie ościeżnicy nie da się dobrze zrobić, więc dla uproszczenia przyjmijmy, że ościeżnicę wymienię (koszt nadal nieduży porównując do kosztu całych drzwi).
Pozostaje kwestia wymiany zawiasu w drzwiach (lub montażu do góry nogami - nie wiem czy to tak zadziała) - załączam foto:
https://ibb.co/g4csPy
I teraz pytanie czy drzwi są wyfrezowane pod konkretny typ zawiasu (lewy/ prawy) czy można go wymienić?
Z góry dziękuję.
Lukasz
yanes
Post autor: yanes »
Jeszcze daj zdjęcie tej strony gdzie jest zamek, czy jest on symetrycznie zamocowany bo już drugi twierdzi, że trzeba wiercić nowe otwory.Wręcz im się wydaje, że jak zamek jest w tej chwili z prawej strony to trzeba go zamontować po lewej co jest wierutną bzdurą.Co do zawiasu to wygląda na symetryczny i na próbę wykręć go i w ręce spróbuj go otwierać tak jakby był prawym zawiasem. Co do futryny to wpierw po zdemontowaniu zawieź ją do stolarza, wytłumacz mu o co ci chodzi i na pewno on ci doradzi czy da radę ją przerobić lub zamienić do góry nogami lub wyciąć dziury po długości i wkleić nowy materiał.
mazwoj
Wszystko się da zrobić. Odwrócisz zawiasy, przełożysz zamki, wymienisz ościeżnicę itd. Pytanie czy przeciętny użytkownik będzie w stanie zrobić to estetycznie samemu? Jak miałby iść do stolarza na frezowanie gniazd pod zawiasy (zobacz, że idą na lico z okleiną) to nie wiem czy nie taniej będzie kupić nowe skrzydło. Może ktoś ma używkę na sprzedanie, albo popytaj u producenta, czy ktoś nie ma takich drzwi na wystawie. Sprzeda Ci na pewno duuużo taniej, bo my jako sprzedawcy mamy takie drzwi fakturowane o wiele niżej jak w katalogu. Oczywiście, że są one u nas na wystawie określony czas. Później możemy je sprzedać jak nam się podoba.
Próbuj, kombinuj. Może wyjdzie Ci to ładnie, może dojdziesz do wniosku, że jednak lepiej jest kupić nowe drzwi.
alien_7
Zamek w drzwiach (magnetyczy) jest symetryczny wiec z tym nie bedzie problemu.
Udalo sie potwierdzic z dzialem technicznym DRE ze jest to wykonalne.
Oczywiscie zeby wygladalo sensownie to trzeba oscieznice wymienic, w drzwiach tylko zawiasy.
W przyszlym tygodniu powinienem miec wycene. Sama oscieznica + montaz w stosunku do nowego skrzydla z oscieznica i montazem nadal powinna byc wielokrotnie tansza.
theme
Post autor: theme »
Nie wielokrotnie tańsza tylko tańsza o nowe skrzydło Scala + ewentualnie kilka złotych za opisane przeróbki jeśli je komuś zlecisz. Twój wybór.
The_Me
Domores
Post autor: Domores »
Zmiana drzwi z lewych na prawe i odwrotnie to zazwyczaj kupno nowych razem z ościeżnicą. Niektórzy próbują przerabiać ale nie wszystkie drzwi da się tak dostosować. Przed wyborem zawsze warto sprawdzić jakich potrzebujemy aby uniknąć późniejszych zmian. Ciekawie opisany wybór drzwi jest w artykule "Drzwi lewe czy prawe? Jakie drzwi wewnętrzne wybrać".
theme
Post autor: theme »
Wszystko się da. Kwestia odpowiedniej gotówki. Pytanie o opłacalność takiego przedsięwzięcia np. u stolarza. Oczywiście nie każde drzwi da radę tak przerobić. Np. stalówek się nie przełoży z prawych na lewe, bo o ile zawiasy można przespawać na drugą stronę (niszcząc laminat bezpowrotnie) o tyle zamków się nie przełoży. Są teraz co raz częściej spotykane zasuwnice hakowe jak w Wikędach i one są montowane rzecz jasna fabrycznie i ja bym ich nie ruszał bez potrzeby, bo jest to jednak skomplikowany mechanizm, który zabezpiecza dom przed nieproszonymi gośćmi.
The_Me
mazwoj
Gadanie. To są właśnie takie sztuczne oszczędności, bo ktoś nie wyda 300-400zł na nowe skrzydło tylko będzie dziubał w tym co ma i zapłaci 250zł, a narobi się za dwóch aby coś tam polepić.
Wróć do „Okna i drzwi”
