Izolacja fundamentów i podłogi na gruncie w remontowanym domu.
masiarek
Post autor: masiarek »
Proszę o pomoc bo nie wiem jak poradzić sobie z zaistniałą sytuacją. Żona dostała dom. Wybudowany z maxa 29cm, ocieplony styro 10cm EPS 040 (trochę słabo), otynkowany, wylane podłogi i chudziaki (już ich nie ma, hydraulik kazał skuć)
Problem dotyczy podłogi na gruncie. Poziom "0" wychodzi na równo ze ścianką fundamentową, więc chudziak będzie poniżej. Ponieważ MAX wystaje ok. 4cm znad bloczka pomyślałem, że zrobię tam grubą dylatację 5cm (z połówki płyty styro. ) dla wylewki, aby nie stykała się z fundamentem. Nie wiem tylko co dalej ,czy chudziaka również z dylatować, czy wylać go do ścianki fundamentowej i na niej styropian.
Co z izolacją przeciwwilgociową, gdzie ją dać, ponieważ będę kład instalację elektryczną na chudziaku pomyślałem że może dać jedna warstwę foli pod chudziaka (gdy kułem podłogę to pod folią było sporo wilgoci), a druga warstwę już na chudziaku przykrywającą np. peszle, korytka.
Czy istniejącą poziomą izolację jakość przyciąć , podłożyć folię.
Jaki styropian zastosować do dylatacji , jak będzie to zwykły EPS to czy podkładać pod niego folię.
Co się tyczy fundamentów zewnętrznych to wybrać XPS czy hydro,
czy można je obsypać ziemią, do jakiej wysokości bloczków (jest ich 5).
Izolacji pomiędzy lanym fundamentem a tym z bloczków nie ma.
Grunt to glina ale nie jest jakoś mokro.
Re: Izolacja fundamentów i podłogi na gruncie w remontowanym domu.
masiarek pisze:Witam,
http://www.forumbudowlane.pl/instalacje ... wny-t67810
Pod folią ma być sporo wilgoci, a podstawą termorenowacji jest wentylacja z odzyskiem ciepła. Powyżej, stare domy jak się robi tanio na pasywne lub zeroenergetyczne.
Hydraulika lepiej się nie słuchać. On jest od wody, nie od ogrzewania, czy chłodzenia. Jeszcze założy Panu ogrzewanie wodne i dopiero będą rachunki!!
Wróć do „Fundamenty”
