Wymiana starego kaloryfera, blok z wielkiej płyty
MistrzRemontu
Post autor: MistrzRemontu »
Witajcie,
Czy można uciąć te rury od kaloryfera i wstawić nowy kaloryfer blisko samej ściany po lewej stronie? Wiem, że najlepsze miejsce dla kaloryfera to pod oknem, ale jest to tak brzydkie... Czy, i o ile % szacunkowo wzrosną rachunki za ogrzewanie gdyby rury wyciąć i wstawić po prostu nowy kaloryfer przy samej ścianie po lewej stronie? Czy są jakieś inne przeciwskazania? Ostatnie piętro.
Re: Wymiana starego kaloryfera, blok z wielkiej płyty
Najwięcej wyrzucają ciepła które nie grzało pokoju, grzejniki umieszczone pod oknem. Instaluje je tam tylko tuman i ciepłownik. Nie ma znaczenia, gdzie się grzejnik przeniesie, nigdzie nie będzie gorzej .
IR_25880 (2).jpg (181.29 KiB) Przejrzano 6076 razy
-_- greg
Post autor: -_- greg »
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Nie ma znaczenia, gdzie się grzejnik przeniesie,
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Grzejnik pod oknem zużywa ponad 2 x więcej niż grzejnik na ścianie działowej.
http://www.forumbudowlane.pl/instalacje ... -t11349/15
Pan może zrobić wyjątek i jednego dnia w tygodniu nie kłamać?
MistrzRemontu pisze: Czy, i o ile % szacunkowo wzrosną rachunki za ogrzewanie gdyby rury wyciąć i wstawić po prostu nowy kaloryfer przy samej ścianie po lewej stronie? Czy są jakieś inne przeciwskazania? Ostatnie piętro.
Jak widzisz powyżej, to bez znaczenia ale na ścianie działowej zużywa dwa razy mniej niż pod oknem.
Pomijając ten trolling użytkownika T_B
- można tak zrobić a rachunki zostaną bez zmian, szacunkowo.
MistrzRemontu
Co ciekawe zerknął na to hydraulik i stwierdził, że można wymienić kaloryfer na nowy, ale musi być w tym samym miejscu, czyli te rury poziome muszą zostać, zastanawiam się dlaczego? Sensownej argumentacji nie przedstawił.
MistrzRemontu pisze:Co ciekawe zerknął na to hydraulik i stwierdził, że można wymienić kaloryfer na nowy, ale musi być w tym samym miejscu, czyli te rury poziome muszą zostać, zastanawiam się dlaczego? Sensownej argumentacji nie przedstawił.
Hydraulik nie jest od ogrzewania. Podobnie jak kominiarz od wentylacji.
-_- greg
MistrzRemontu pisze: Sensownej argumentacji nie przedstawił.
Szkoda, bo byśmy się dowiedzieli dlaczego.
Może chodziło mu o papierologię.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Hydraulik nie jest od ogrzewania. Podobnie jak kominiarz od wentylacji.
i podobnie jak pan od mówienia prawdy.
Hydrodan
Post autor: Hydrodan »
Usługi Hydrauliczne Hydro-Dan zapraszam do zapoznania się z ofertą
http://uslugihydrauliczne24.pl/instalacje-c-o/
budowa876
Post autor: budowa876 »
Wymianą starego kaloryfera może lepiej powinien zająć się hydraulik? Bo w zasadzie nie wiadomo, co może się stać, a chyba nikt nie chce zrobić żadnej awarii. Polecam sprawdzić sobie jakiegoś dobrego hydraulika z Poznania ponieważ u nas w mieście są świetnie specjaliści. Ja mogę polecić Wam najlepszego z najlepszych hydraulików w Poznaniu, tylko muszę znaleźć kontakt.
