Izolacja fundamentów
szyna
Post autor: szyna »
Witam!
Niebawem rozpoczniemy budowę naszego upragnionego domu, tj projekt w kaliach 5N z Archonu:) Aktualnie jesteśmy na etapie załatwień pozwoleń, adaptacji projegtu, i czekamy na zgodę od starosty. Z budową myślimy ruszyć w sierpniu, we wrześniu, i w tym roku chcemy tylko zrobić na spokojnie fundamenty, i ogarnąć teren w okół domu.
Mam pytanie odnośnie fundamentów, otóż:
A projekcie mam fundament o wymirach: stopa fundamentowa : 40 cm wysoka x 70 cm szeroka, na tym ława fundamentowa o szerokości 25 cm, wysoka około 80cm. Zbrojenie w lawie, 4 pręty x 12mm, a ściana fundamentowa zbrojona w kratę , pręty pionowe co 30cm, i cztery pręty poziomo 8mm.
Pod ławą powinna być wylana podbetonka 10cm.
Planuję zrobić podbetonkę, a na tym zaszalować ławę na 70cm, a później szalować ściany na te +/- 80cm (zależy jaki poziom zero). ( kilka osob doradzało zeby nie szalować, a lać beton prosto w grunt, bo jest żwir i "nic fundamentowi sie nie stanie" ) Nurtuje mnie trochę kwiesta izolacji przeciwwilgociowej, (podciąganie kapilarne) bo nie wiem gdzie mam odizolować spód fundamentu, czy zrobić izolacje pomiedzy podbetonka a ławą, czy można zrobić pomiędzy ławą a ściana fundamentowa? wiem że można, ale nie wiem jak jest lepiej, gdyż będe miał tutaj wypuszczone pręty z ławy te pionowe, i nie wiem jak to dobrze odizolować, czym odizolować.
Jak polecicie zrobić tą izolacje? z zewnatrz masę KMB, styrodur 5cm, folia kubełkowa?
Działka jest równa, grunt bardzo ubity, żwir, przepuszcza wodę, jak mocno popada, to na działce tego nie odczuwać, szybko wchłania w ziemię. Czy konieczne jest robienie jakiejś kosztownej izolacji, czy można to zrobić dobrze ale nie przesadnie finansowo?
Re: Izolacja fundamentów
Nie wolno dawać masy, bo nie wypuści wody z wewnątrz. Zaś styropian jak już musi być fundament ogrzewany, to tylko dookoła. Inaczej nie ma sensu!
Folia kubełkowa.jpg (4.37 KiB) Przejrzano 1503 razy
polly28
Post autor: polly28 »
Jesteś pewien, że postawiłeś na właściwe, solidne pręty zbrojeniowe? Ich jakość ma ogromne znaczenie w czasie budowy. Dlatego właśnie nią się sugerowałem i postawiłem na produkty z oferty Artbet z Piekar.
Kusza
Post autor: Kusza »
Musimy pamiętać że bez odpowiedniej hydroizolacji fundamentów będziemy mieli ogromny problem z wilgocią wnikającą w głąb ścian domu. Dostępny jest szereg produktów, zabezpieczających fundamenty przed wilgocią. Wystarczy wybrać ten odpowiedni dla Nas, a pomocny w tym będzie poradnik o izolacji fundamentów.
